Achterkant wc speling wegwerken om te tegelen
Hallo, ik heb twee dikke groene platen achter een te hangen wc geplaatst maar omdat ze zijn gaan werken/slecht opgeslagen lopen ze iets krom (hier en dar ca. 4mm speling) hier komen mozaiken overheen.
Kan ik de speling wegwerken door te spelen met de dikte van de tegellijm?
Of
Kan/zal ik eerst de plaat lokaal wat nastucen om de speling weg te werken en kan ik dan daarna eroverheen tegelen of moet ik eerst een primer gebruiken?
Ik weet dat ik ook kant en klare groene platen kan kopen die vormvast zijn maar heb allerlei uitsparingen die ik niet nog eens wil uitzagen/snijden opnieuw bevestigen :) Ps. Ik heb gezien dat mits de speling opgevuld worden de mozaiken prima in elkaar overlopen.
Mosaiek kun je niet dik in de lijm zetten.
Beste is even voorstrijken en dan vlak zetten met poeder tegellijm, zodat het mooi vlak staat.
Maar vaak zitten de latten die tegen de muur zitten en waar de plaat tegen aangeschroefd is iets terug als dat het frame zit.
Dan gaan de platen ook bol staan.
Nee was al scheef na inkoop. Heb geen poeder lijm alleen kan en klaar vloeibaar. Heb nog wel stuc liggen vandaar de vraag of ik het daarmee kan opvullen/uitvlakken, kan ik daar dan na drogen direct op tegelen (met lijm natuurlijk)?
Ik weet niet wat je voor mosaiek hebt, maar als die niet zuigend zijn dan kun je beter de lijm omruilen voor poeder tegellijm.
Geen stukwerk op die platen zetten, want dat komt los als je dat er dun op zet.
Die kun je inderdaad beter met een flexibele tegel poeder lijm lijmen.
Die tegels zuigen geen vocht op, en dan zal de pastalijm niet snel uitharden.
Dat kan goed weken duren, en dan moet je de tegels ook nog niet gevoegd hebben.
Poederlijm hard uit door de chemische reactie van de bestanddelen die er in zitten en het water waarmee je het mengt.
Dan kun je na een dag voegen, en na 2 dagen de pot er al weer op hangen.
Bij pastalijm heb je anders grote kans dat de tegels weer loskomen bij het plaatsen van de toiletpot.
Als je het frame geplaatst hebt, latten aan de zijkant op de muur, en daar de gipsplaten tegenaan geschroefd hebt zou het toch recht moeten zijn. Platen ook aan het frame schroeven.
Pastalijm en dit soort tegels werkt prima. Op gipsplaten droogt dat prima. Het is een ander verhaal als je dit soort tegels met pastalijm over bestaande tegels plakt.
Heb eurocol 682 staat erop dat dat ook voor Mozaïeken werkt.
De platen waren al krom toen ik het gekocht heb.. ik merkte het pas echt op na het bevestigen. Nogmaals kost me minder moeite als ik het op kan vullen. Ik heb stuc liggen en ga dat maar minimaal aanbrengen denk ik.. eventueel een primer na afloop erop.
Gewoon doen, wat je zelf wilt.
Blijkbaar was je dat toch van plan.
Snap dan alleen niet waarom je hier op het forum advies komt vragen.:?
@Peter Als dat zo was en jij in mijn hoofd kan kijken waarom begin ik hier dan een forum en heb ik nog geen actie ondernomen..?! Dank voor je inhoudelijke input.
@Infine Ik heb geleerd nooit klakkeloos alles van 1 adviseur aan te nemen met name in de bouw niet, daar is zo een forum handig voor: verschillende adviezen, zo ook dank voor jouw advies :hup be:
Wijze les van vroeger! Inhoudelijk deel ik deze mening dus met Peter. Mocht je toch voor stucwerk gaan, dan minimaal 1cm dik opzetten.
Succes
@Peter heb uiteindelijk jouw advies opgevolgd en speling opgevuld met poederlijm, was makkelijk uit te vlakken en tegels zitten muurvast. Foto-halverwege het tegelen. :prima:
