Achterdeur gaat niet meer open
Ik heb het volgende probleem.
We hebben onlangs onze achterdeur op slot gedraaid maar nu krijgen we de sleutel niet meer omgedraaid (ook niet als ik draai met waterpomptang) zodat de deur nog steeds op slot is. Het is een slot met een "normale" sleutel (dus geen cilinderslot!).
De vraag is dan ook hoe krijgen we de deur open. Ik weet niets beters te bedenken als de deur op te breken met een koevoet maar dan is het kozijn natuurlijk behoorlijk beschadigd.
Ik hoop dat jullie een oplossing hebben.
Alvast bedankt.
Mvg,
Vincent
Kan je tussen het kozijn en de deur je schoot zien zitten?
Indien je de schoot ziet kan je met een haakseslijper en een dunne doorslijpschijf de schoot doorslijpen met minimale schade aan deur of kozijn.
Beetje grafiet poeder in het slot spuiten
met rommelen aan de deur (duwen,trekken,beetje omhoog of naar beneden) en tegelijkertijd proberen de sleutel te draaien
of scharnier pennen eruit (als je geen dieveklauwen heb) en proberen hele deur eruit te trekken
en anders kom je toch bij de slijptol
Ik zou het je graag vertellen maar je moet de inbrekers niet
teveel wijsmaken. ( als ze het al niet weten ).
Sorry
Grafietpoeder is de grootste rommel die je maar kunt bedenken voor sloten, wd40 is goed toepasbaar om te proberen het slot open te krijgen.
Zoals ik het lees is er ergens iets afgebroken, een slotenmaker is meestal goedkoper dan slopen van solt/deur.
Allereerst iedereen bedankt voor de reacties tot nu toe.
De scharnieren zijn helaas niet toegankelijk.
Ik zal eerst het slot "smeren" om te kijken of ik alsnog de sleutel kan draaien. Als dat niet werkt pak ik de slijptol erbij want ik zie de schoot zitten en heb een paar mm ruimte.
Nogmaals iedereen bedankt.
Groeten,
Vincent
Het hangt een beetje van de naad af die er tussen de deur en het kozijn zit.
is deze zeer smal dan kan het zijn dat je met een slijptol vrij veel schade maakt. (er zijn wel schijfjes van ca 1MM dik te koop)
Ik zou dit met een ijzerzaag doorzagen waarvan het zaagblad in het handvat gemonteerd zit, duurt iets langer, maar minder of geen schade aan de deur.
Er zal waarschijnlijk in het slot een veer afgebroken zijn
Ik kreeg de tip om de sloten te onderhouden van een onderhouds man van lip. de sloten fabrikant die deed alle sloten bij een groteklant van ons in petten
die zweerde bij grafietpoeder maar zoals over veel dingen zijn en blijven de meningen verdeeld
Ik zou ook de methode die Waldy voorstelt eerst proberen alvorens de haakse slijper te pakken. Zelf ook al een slot dat niet meer open te krijgen was kunnen openzagen met een ijzerzaag in speciaal handvat zonder ook maar enige schade aan deur/kozijn :)
Ja! de deur is weer open. Ik heb de haakse slijper gebruikt met een schijfje van 1 mm dik. Schade geen!
Nogmaals iedereen bedankt voor de reacties.
Maros
