Kozijnstijl achterdeur
Is niet meer in goede staat. Het lijkt een vuren kozijnstijl. Kan ik een andere stijl erop zetten door het huidige te verwijderen? Ik heb een hardhouten deur kozijn hier liggen.
Ik wil het zelf proberen te vervangen.
je kan het proberen. Stijl doorzagen en de nieuwe erin zetten.
Vast zetten en het slot erin maken. ..
Of het blijft zitten?
Beter een nieuw kozijn met gelijk een 3 punts sluiting
Het is nu een hout verbinding, en die vervang je niet echt met een paar schroeven.
Als je muur ongelijk is blijf je de stijl omtrekken.
Je kan het proberen, maar hou er rekening mee, dat je een nieuw kozijn nodig hebt.
Voor een tijdelijke oplossing zou het eventueel kunnen.
Zie dat die naar buiten draait, zou er gewoon een nieuw kozijn inzetten met 3 punts sluiting komen ze ook niet eenvoudig bij je binnen
is hij helemaal verrot?
het is meestal handiger om er een nieuw stukje in te verwerken als je er nog geen heel nieuw kozijn in wil zetten
loockmicro
