Achterdeur dorpel zakt door
Beste allemaal,
De dorpel van mijn achterdeur van de garage buigt door. Het lijkt alsof de dorpel op houten bekisting heeft gestaan en deze is weggerot. Hierdoor is een grote holte aan de binnenzijde ontstaan waardoor de dorpel nu zweeft. Er zit nog hout in de holte, maar door de smalle opening krijg ik dat niet eruit.
Kan ik deze holte gewoon volgieten met beton zodat deze weer stevig ligt? Of is een andere oplossing beter?
Alvast bedankt voor de tips!
Kan de drempel eruit?
Dan is het mogelijk weer recht te krijgen.
Ik twijfel of volgieten met beton een koudebrug geeft en of dat een probleem kan worden.
PUR schuim is een optie.
Denk wel sterk genoeg, een goeie kan 2 kg/cm2 hebben. (sommige meer)
Twijfel wel of steeds op de drempel staan het pur niet te snel afbreekt.
