Accuschroevedraaier accu kapot?
M'n Bosch PSR 14,4 LI-2 stopte er tijdens het boren mee. Ik vermoed dat er iets mis is met de accu, want in de oplader geeft ie meteen aan dat ie vol is (terwijl ik er lang mee gewerkt had).
Hieronde wat plaatjes van het interieur. Een weerstand lijkt doorgebrand. Ik heb wat dingen doorgemeten, maar weet niet helemaal goed hoe dit te intepreteren.
- Op de oplaadpunten én de contactpunten voor de machine geeft ie 11V.
- de twee weerstanden meet ik ±3.3kOhm (niet losgekoppeld)
- drie accu's zijn ±3.6 tot 3.8V, de vierde 1.5V
Wat is de waarde van die weerstanden? Dat andere ding is een condensator?
Is er nog iets te redden (nieuw weerstandje ofzo), of wordt het vervangen?
Dat zwarte dingetje is een elektrische terugslagklep, een diode.
Die 4e accu is defect.
Verder zit er tussen het pakket nog een opnemer voor de temperatuur.
door de defecte cel loopt de laadspanning te snel op en ziet de lader de accu als vol.
Dat dit zo plotseling is gebeurd :?:
Die kapotte accu moet dus in ieder geval vervangen worden. Nog meer, of zou die het dan weer moeten doen?
Ik vind de accu: * Li-Ion accu 18650V1, ULF 3.7 V 1500 mAh (Ø x h) 18 mm x 65 mm, de afmeting en capaciteit klopt, met aangesoldeerde lippen. Prijs de helft van een complete accu. Op zich het experiment wel waard, als er geen verzendkosten bij zouden komen :(
1 accu vervangen is vragen om problemen.
De ouden zullen iets eerder ontladen zijn dan de nieuwe waardoor de ouden te diep ontladen worden en dan ook vrij snel zullen sneuvelen.
Altijd een compleet pakket vervangen en bij voorkeur met accu's uit dezelfde productielijn.
Je kunt uiteraard ook een nieuw accupack laten plaatsen in de accu.
ik heb dit al verschillende malen laten doen bij diverse accu´s, dit werkt prima. (daarnaast een stuk voordeliger)
Een los accupack heb ik niet gevonden. En 4x de losse die ik vond is 2x zo duur als de chinese vervangingsaccu die ik besteld heb :wink:
Mmbertels schreef:
IJkenhout: welke chinese vervangingsaccu had u gevonden?
Dank,
M
kijk in u PB, (persoonlijk bericht) ik heb ook u een bericht gestuurd
bovenaan de pagina op berichten klikken, en dan inbox.
grt.
