Accu vragen
Ik heb een paar vragen over een accu.
Is het mogelijk om een NiCd accu te vervangen door een Li ion accu?
(evt alleen de binnenkant)
Waar moet je op letten als je dit doet?
Voltage moet het zelfde blijven neem ik aan.
Ampere's mogen hoger als orgineel?
Mag je als je de inhoud van de accupack vervangt gewoon met je oude lader laden?
Ik dat iemand me hierover wat kan vertellen.
Ik las ook nog eens ergen dat je het geheugen van een accu als het ware een beetje kan weg krijgen door hem in de vriezer te leggen. Zal wel een fabeltje zijn. Of kan iemand dit bevestigen?
Al vast bedankt voor de hulp!
Ik weet niet waar de accu voor gebruikt word MAAR zelf niet nicad's voor liion vervangen hebben een andere laadcyclus nodig en ik weet niet hoe het ontladen gebeurt maar kan ook invloed op de accu hebben
nicad's hebben een geheugen functie
dat kan inhouden dat als de accu niet heleemaal oplaad (maar bv half) blijft het maximale vermogen van de accu op de helft
dit kan je oplossen door de accu een aantal x compleet te ontladen en daarna weer volledig op te laden (3x laden en ontladen)
als de accu dan nog niet genoeg capaciteit heeft is ie gewoon op (je kan een nicad +/- 1000x opladen
Oke bedankt voor je antwoord. Betreft hier een accu voor een blauwe Bosch. (accutol)
Hoelang denk je dat er accu's leverbaar zijn/blijven voor deze machines? Anders is het misschien slim om er gelijk een paar te bestellen? Of vergaan nieuwe ongebruikte accu's ook?
Er zijn bedrijven die de accu's kunnen repareren, veel goedkoper dan een nieuwe.
Mocht ik een nieuwe accu bestellen. Waar moet ik dan op letten?
Volts moet het zelfde zijn? Ik neem aan van wel
Amperes mogen hoger als huidige accu?
Ipv NiCd kan je dan wel NiMH bestellen?
Volts hetzelfde, amperes mogen hoger.
Wisselen naar NiMH is mogelijk.
Kijk even naar de oplader, niet alle laders zijn geschikt voor NiMH volgens de fabrikanten van accu's.
Wisselen naar li-ion accu kan niet. Een li-ion accu bevat namelijk een chip die gebruikt wordt voor de regeling bij het laden. Ook zorgt deze ervoor dat de accu niet te ver wordt ontladen. Een li-ion machine stopt bijvoorbeeld ineens en gaat niet eerst langzamer draaien bij een lege accu.
Li-ion accu's klappen namelijk uitelkaar bij een ongecontroleerde lading en ontlading.
Ni-mh batterijen hebben als voordeel dat ze geen geheugeneffect hebben, maar daar staat tegenover dat zij al na +-500 laadcycli capaciteit gaan verliezen. Ze zijn dus eerder kapot. Ni-cd kan mits goed gebruikt meer laadcycli hebben.
Het bestellen van extra accu's voor de toekomst is onverstandig. Slijtage begint gelijk ook al gebruik je ze niet. Je zult ze bovendien steeds geladen moeten houden, want anders zijn ze helemaal snel kapot.
