Accu multitool om laminaat te zagen
Hallo! Ik ben op zoek naar een multitool op accu. Op dit moment heb ik dit nodig om de randen van een paar planken laminaat weg te zagen langs de muur (laminaat zit nu te strak).
Ik wil graag iets kleins omdat ik niet heel bekend ben bij "power tools". Ik zag een Dremel, en die heeft ook een kleine zaag die prima lijkt te zijn voor dit soort klussen. Ik zag ook een Bosch GRO die vergelijkbaar met de Dremel is, maar ik weet niet of die de accessoires heeft die ik nodig heb. Welke tool zouden jullie aanraden?
Hallo
Zijn de muur kant planken er niet even uit te nemen, om te zagen/schaven.
Je haalt toch niet de hele (waarschijnlijk kliklaminaat) vloer uit elkaar omdat de planken daarvan te strak tegen de muur aan zitten?
Gewoon een standaard accu oscillerende multitool is daarvoor prima, waarom zou je daarvoor een of andere minitool gebruiken?
Je kunt op zo'n oscillerende multitool de bladen in allerlei richtingen zetten, daar kom je altijd wel uit. Je zult wel de plinten moeten weghalen.
Het maakt wel een enorme herrie, dus zelf geluidsbescherming dragen en niet op een tijdstip dat anderen (of de buren) thuis zijn. Of informeer de buren even wat je gaat doen en vraag welk tijdstip het beste uitkomt.
De forumregels laten het overigens niet toe, dat er hier merken en types genoemd worden.
Als je middenin een kliklaminaat vloer een paar planken wilt weghalen, kun je niet anders dan de hele vloer wegnemen. Een paar planken tussenin weghalen is geen optie!
Zie het andere topic van TS:
Ik neem aan dat het dezelfde vloer betreft. Het lijkt me niet mogelijk om hier een paar planken in het midden uit te halen.
Ik ben bang voor grote, luide, gevaarlijke gereedschappen
Sorry maar dan moet je gewoon helemaal niet zelf gaan klussen. Probeer dan iemand te vinden in je omgeveing die je met de juiste gereedschappen wil helpen.
Trouwens, zo'n Dremel minitool (en alle andere merken minitools) maakt ook een afschuwelijke herrie, vlak dat niet uit. Is een hoogtoerig apparaat. En voor je het weet verbrand je het oppervlak van het laminaat ermee.
Ik denk dat je je erg verkijkt op het gevaar van een oscillerende mulitool.
Een oscillerende mulitool is een van de veiligere gereedschappen.
Met de medische variant zagen ze gips door, juist omdat het bijna niet uitmaakt als je de huid ermee raakt.
Een goeie met een accu is duur, of de goedkope met accu zijn zwak.
Eentje met snoer is wel aan te raden als je door laminaat wilt.
Neem er eentje die in te stellen is, op halve kracht gaat het wat langzamer, maar minder herrie en vaak nog makkelijker te hanteren.
Dit is het probleem, rand delen langs de muur, niet in het midden.
Hoe haal je die delen eruit als het kopse kanten betreft? Of aan de kant waar begonnen is met laminaat leggen.
Alleen aan de kant waar geëindigd is met leggen, zou je makkelijk een plank eruit kunnen halen, maar aan drie kanten niet.
En daarbij ga ik dan uit van laminaat dat recht gelegd is, niet de haakse stuctuur in het andere topic van TS.
...goedkope met accu zijn zwak...
Mijn ervaring is anders. Heb een 'goedkope' tool van een grootgrutter en daar heb ik al heel veel mee gedaan en geen enkel probleem mee gehad). Zelfs stenen vensterbanken mee doorgeslepen. Heeft universele accu's 20V. Meer wil ik er niet over zeggen, want dat zou dan toch merkgericht zijn.
Ja, kopse kanten kan een punt zijn, zijkanten lukt wel.
Maar TS durft het eigenlijk niet, dan iemand inhuren/vragen
@Kees Mee eens hoor, hoewel je met oplader en accu erbij rond de 70,- (en eigenlijk wil je een 2e accu) zit terwijl met een snoer al voor 35,- kan.
Met snoer gaat het meestal ook langer mee, omdat accu's niet het eeuwige leven hebben, hoewel dat ook steeds beter gaat.
Maar vraagsteller kan prima die met accu kopen.
Met een lamellenfrees kun je (mits goed ingesteld) prima een randje rondom van een vloer weghalen.
