Accu lader / led strip.
Kan ik een 12v accu lader (schroef tol) gebruiken voor een 12v led strip van stroom te voorzien?
De accu lader heeft voldoende watt voor de aan te sluiten led strip.
Hangt af van wat voor een soort lader het is, wat is bijv de onbelaste uitgangsspanning van de lader? Is het een elektronisch geregelde lader die de uitgangsspanning niet hoger laat oplopen dan bijv 14 Volt? Hoeveel stroom (mA) vraagt de LED strip?
Heb je hier wat aan?
Ik heb er drie:
Hitachi UC 12SD input 230v ~50/60 hz 51w output 12v 1,55A
Wurth Master input 230v ~50/60 hz 44w output 7,2v-12v 1,9A
Makita DC1414 input 230v ~50/60 hz 60w output 7,2v- 14,4v 2,6A
De Hitachi en de wurth master zijn van gewicht zwaar.
De makita weegt bijna niks.
Deze led strip wil ik er op aansluiten : Ledstrips 3528 met 60 leds per meter – 4,8Watt maar dan 5 mtr totaal.
Ik heb ook een Makita oplader, maar ik weet dat dat apparaat precies berekend hoe de accu moet worden opgeladen.
De spanning die uit de lader komt is ook niet continu.
Veel accu laders voor handgereedschappen laden op met een niet constante spanning, enz.
Misschien dat een oude oplader met niet zoveel poespas er in wel werkt.
Kan je niet gewoon ergens een adapter van gebruiken, of een oude voeding van een laptop ofzo?
Qua stroomopname komt alleen de laatste oplader in aanmerking. je hebt nl 2 Amp nodig bij 12 Volt, als de spanning iets hoger is nog meer.
Maar zoals Niels zegt gedragen laders zich niet als een constante spanningsbron. Lijkt me verstandig om zijn advies om te zoeken naar een adapter die dit aankan te volgen. Als je zou gaan experimenteren met bijv een oude PC voeding neem dan wel een zekering van bijv 3 Amp op in het circuit, dit ivm brandgevaar.
Ik heb het helemaal begrepen, maar ik heb die laders nu eenmaal over dus ik dacht misschien gaat dat wel. (eigenlijk niet dus)
Maar ik heb nog een paar oude pc voedingen en ga het daar mee maar eens proberen (met een extra zekering).
Hartelijk bedank: Atmoz en Niels.
In de 3 polige stekkers van de PC voeding heb je een - draad, en een 5V draad, en een 12V draad. Die kan je dus gebruiken, en zou genoeg aan moeten kunnen.
Net wat bovenstaande aangeeft, plaats even een (glas)zekering van 3,15A ofzo.
Ik ben geen expert en kan het volkomen mis hebben, maar een gemiddelde pc-voeding heeft een vermogen van 300 a 400 W. Dat zal je vast niet allemaal aanspreken voor led-stripjes van totaal pakweg 25 W, maar het lijkt me behoorlijk overkill.
Voor experimenteren of incidenteel gebruik wellicht een goede oplossing, maar voor structureel gebruik zou ik op zoek gaan naar beter passende voeding, met beter rendement. Wellicht zo'n universele adapter (met voldoende vermogen). Kost nieuw 2 a 3 tientjes, maar is misschien nog wel in een of andere rommellade te vinden.
Ik ben ook geen expert, Geus, maar ik heb nog een paar echt oude pc voedingen van 100 w (ja ik bewaar alles)
En ik wil, als het goed bevalt nog meer led strips (parallel) aansluiten.
Ik heb ook "een lade" maar de meeste adapters zijn geen 12 v of te weinig vermogen.
Trouwens 2 á 3 tientjes, het moet wel leuk blijven :wink:
Die pc voedingen werken perfect voor voeding van ledstrips. Ik heb 5 van die strips op zo'n ding aangesloten.
Maar ik wil af van het ventilatorgeluid, daarom ga ik eens een halogeen trafo proberen.
Ja, ik weet niet op hoeveel 1 zo'n 12V lijn is afgezekerd vanuit de voeding.
Het kan natuurlijk zijn dat die ledstrip hele dunne draadjes, enz. heeft, en mocht er sluiting in komen dat dan de zekering van de pc voeding er niet uit vliegt, maar de ledstrip een verwarmingselement word, en er in een uitzonderlijk geval brand kunnen ontstaan. Staat er in de gegevans van de ledstrip niet of die afgezekerd moet worden?
En waar plaats je het?
Bedoel als je het monteert tussen een hoop brandbaar spul, of op gips ofzo, is nogal een verschil.
En het zekeringetje kan je tussen de + (rood waarschijnlijk) zetten vanaf de PC voeding.
Voor weinig heb je een houdertje met zekeringetje.
Waarschijnlijk hebben ze bij een automaterealen zaak wel iets wat je er tussen kan zetten, of anders bij wellicht een oude elektonicazaak ofzo.
Werkt intussen perfect met de pc voeding.
Ik heb de ventilator er uit gehaald want voor één strip ( 5mtr ) is geen koeling nodig (word na een dag continu branden bijna niet warm) maar als je er meer op aan sluit misschien wel.
Je moet wel de schakelaar (als je er één gebruik) voor de voeding plaatsen, want die gebruikt ook een beetje stroom als er niks op aangesloten is.
Of je gebruik gewoon een stekker voor aan en uit.
Dat kan je beter niet doen, een halogeentrafo is AC (wisselspanning) en een computervoeding is DC(gelijkspanning).
Jouw leds hebben gelijkspanning nodig, beter kan je dus een 12V dc adaptertje of een acculader van een oude laptop gebruiken
