Mijn aardlekschakelaar slaat uit.
Ik heb een groepen kast van acht groepen met twee aardlekschakelaars.
Sinds een vier weken, slaat de aardlek van één groep (van vier zekerautomaten) uit
Dit op onregelmatige tijden, er valt geen peil op te trekken.
Vanmorgen, ging de aardlek uit:
De computer stond aan
Een vriezer
Magnetron, al was die in ''ruststand''
De vaatwasser was uitgepakt en stond inmiddels 20min uit
Als de aardlek weer wordt aangezet, slaat deze voorlopig niet weer uit (dan had ik de groepen, een voor een kunnen testen)
De groepen heb ik nodig, ik kan niet per groep afwachten waar het in zit.
Ik heb in het forum gelezen waar het mee te maken heeft;
lekstroom, vaak in vochtige ruimtjes.
Dat is goed om te weten, ik dacht aan kortsluiting.
Dat het te meten valt o.a via een megger.
Ik moet net als een ander hard werken voor mijn centjes, en probeer liever eerst zelf achter de oorzaak te komen.
Mijn vragen
Ik las dat er bij het meten naar lekspanning veel volt op het netwerk komt te staan, kan dat geen kwaad?
Dat dan niet gezegd is dat de oplossing wordt gevonden?
Wat heeft vochtigheid te maken met lekspanning, krijg je dan niet eerder te maken met kortsluiting?
Kan er lekspanning optreden bij apparatuur die wel aangesloten is op het netwerk maar niet aan staat?
Kan ik zelf testen of de oorzaak aan computer, vriezer, magnetron, of de vaatwasser ligt.
Kan verlichting ook lekstroom veroorzaken (we gebruiken geen halogeen of trafo's)
Wel een tl lamp met starter.
Andere tips?
Alvast bedankt voor een advies
Een vriezer
Mijn vragen
Andere tips?
