Aarlekschakelaar slaat uit, lekstroom
Mijn aardlekschakelaar slaat uit.
Ik heb een groepen kast van acht groepen met twee aardlekschakelaars.
Sinds een vier weken, slaat de aardlek van één groep (van vier zekerautomaten) uit
Dit op onregelmatige tijden, er valt geen peil op te trekken.
Vanmorgen, ging de aardlek uit:
De computer stond aan
Een vriezer
Magnetron, al was die in ''ruststand''
De vaatwasser was uitgepakt en stond inmiddels 20min uit
Als de aardlek weer wordt aangezet, slaat deze voorlopig niet weer uit (dan had ik de groepen, een voor een kunnen testen)
De groepen heb ik nodig, ik kan niet per groep afwachten waar het in zit.
Ik heb in het forum gelezen waar het mee te maken heeft;
lekstroom, vaak in vochtige ruimtjes.
Dat is goed om te weten, ik dacht aan kortsluiting.
Dat het te meten valt o.a via een megger.
Ik moet net als een ander hard werken voor mijn centjes, en probeer liever eerst zelf achter de oorzaak te komen.
Mijn vragen :oops:
Ik las dat er bij het meten naar lekspanning veel volt op het netwerk komt te staan, kan dat geen kwaad?
Dat dan niet gezegd is dat de oplossing wordt gevonden?
Wat heeft vochtigheid te maken met lekspanning, krijg je dan niet eerder te maken met kortsluiting?
Kan er lekspanning optreden bij apparatuur die wel aangesloten is op het netwerk maar niet aan staat?
Kan ik zelf testen of de oorzaak aan computer, vriezer, magnetron, of de vaatwasser ligt.
Kan verlichting ook lekstroom veroorzaken (we gebruiken geen halogeen of trafo's)
Wel een tl lamp met starter.
Andere tips?
Alvast bedankt voor een advies :lol:
Als je de juiste aansluitingen maakt is de kans op schade heel klein.
Je hoeft natuurlijk niet een oorzaak te vinden, je kan wel dingen uitsluiten.
Een lekspanning is een kleine stroom die loopt vanaf een geleider naar aarde.
Waarbij aarde niet alleen een groen/gele draad hoeft te zijn maar het kan ook een geleidend deel zijn dat contact maakt met de grond
Kan ik zelf testen of de oorzaak aan computer, vriezer, magnentron, of de vaatwasser ligt.
elk apparaat dat verbinding heeft met het stroom netwerk kan een aardlek veroorzaken, of deze nu aanstaat of niet.
Bedankt voor je snelle reactie.
Het geeft me goede achtergrond informatie.
Oeps, als alles wat aangesloten is op het netwerk, maar niet aanstaat, al een aanleiding kan zijn, ben ik wel even bezig met uitproberen.
De stroomaansluiting van de magnetron kan ik trouwens ook niet 123 bij.
Ik heb eigenlijk geen flauw idee, waar te zoeken.
CV ketel, koelkast, waterkoker, koffiezetter, badkamer zitten op de andere aardlek.
Dat scheelt, dat het daar niet aan kan liggen
De oorzaak van het trippen van de ALS is vaak te vinden in de eventueel aanwezige tuin of buiten verlichting. Ook vijverpompjes en vochtige schuurtjes zijn berucht.
Wie weet helpt het je om in die richting te gaan zoeken.
@Arie, bedankt
Tuinverlichting is niet aangesloten, vorig jaar de tuin aangepast, moet het nog aansluiten :oops:
Vijverpomp staat uit (stekkers zijn uit het netwerk)
Eigenlijk is buitenshuis wat op het netwerk is aangesloten de vriezer (jaar oud AAA).
Die staat in de schuur, het enige wat vochtig zou kunnen zijn.
Al is het in de schuur zeker niet ''klammig''
Heb net de vriezer een paar keer flink heen en weer geschud, ik dacht je weet maar nooit of die nu ook uitslaat maar nee :mrgreen:
Vanmiddag met de flex, bandschuurmachine etc. op het stroomnet werk van de schuur gewerkt. Niks aan de hand.
Even een update:
Ca zes weken is de aardlek niet afgeslagen.
Rond die tijd een computer vervangen, waarvan ik dacht dat deze zorgde voor lekspanning.
Helaas, gisteren sloeg de aardlekschakelaar af.
Nogmaals alles bij langs gegaan, zie geen verklaring.
Het enige waaraan ik het nog aan verklaren is een grondkabel die in de kruipruimte ligt.
Dat is al zeventien zo, ook sinds die tijd regelmatig water in de kruipruimte.
(Sinds dit jaar last van lekspanning)
Dus dat is niet anders, als anders, maar zou daar een (onzichtbaar) breuk in de mantel kunnen zitten, dat dit van invloed op de lekspanning is?
Want er ligt weer water in de kruipruimte.
De kabel kan ik helaas juist niet op de plek waar het water ligt verhogen.
De vorige eigenaar, heeft op die plek de grondkabel in een betonen vloer laten overgaan.
Bijpas maken is daar niet mogelijk, alles kan natuurlijk, maar wil ik liever wel zeker weten, dat dit het haken en breken waard is.
Kan je lleen die kabel met een Megger testen (dus apparatuur van te voren afkoppelen) ?
Iemand misschien nog andere een suggestie?
Vind het erg vervelend dat dit zo speelt, geen veilig gevoel bij.
Als de aardlek er uit gaat betekent dit dat er dus een lekstroom is > 40mA.
In jouw geval varieert dat want hij gaat er niet voortdurend uit.
Een lekstroom van 40mA loopt er pas als de weerstand van de fase naar aarde onder de 5500 ohm komt. Je zou eens de alamaten uit kunnen schakelen en van het circuit daarachter de weerstand tussen de fase en de aarde kunnen meten.. Dus tussen de bruine afgaande draad en de aarde. Zo kun je de groep eruit vissen die verdacht is.
@conradus zullen we de lekstroom >15mA maken, dat is nl. de minimale waarde waarbij een aardlek mag aanspreken en bij 30mA moet hij uitgevallen zijn, de waarden hoger dan 30mA geven alleen een snellere uitschakeling.
Een lekstroom meten met een multimeter gaat zeer slecht, je kan natuurlijk mazzel hebben maar meestal meet je niets met zo'n multimeter, de meetspanning is te laag om een ionisatiepad te maken door het water dat een voldoende hoge stroom laat lopen voor een meting.Daarvoor gebruik je een megger op 100-1000v meetspanning.
Je hebt gelijk 30mA. Mijn idee is dat wel het proberen waard is om even achter die afgeschakelde Alamaten te meten. Misschien meet je daar de verdachte groep er mee uit. Als d'r een uitspringt is die toch meer verdacht en kun je vooral die groep eens nalopen.
Als je 2 dezelfde aardlekken hebt kun je ze omwisselen
is die ook uit gesloten
die kabel in het water zou het steets slechter gaan doen dus vaker er uit
zet die vriezer voor nood op de andere groep (uitsluiten )
indien mogelijk kun je dit met de rest ook doen
succes
Bedankt voor de reacties
Meten met een multimeter ben ik niet zo in thuis.
Zeker met de groepenkast open, even wat verkeerd aanraken en :shock:
Aardlek omwisselen heb ik ook aan gedacht, lijkt me een goede optie.
Valt een aardlekschakelaar nog op een andere wijze te testen of die zijn werk doet?
Idee om de vriezer tijdelijk op een andere groep te zetten ook goede tip.
Alleen als blijkft dat het inderderdaad de vriezer is, en de aardlek slaat af; op die groep zit ook de cv ketel.
Met vorst op komst niet verstandig.
Die groep op de andere aardlek zetten, kan ook niet, want het is niet gezegd dat het de vriezer is (ben ik nog te volgen?)
:mrgreen:
Ja ik volg je nog
aardlek werkt op Ma en tijd
er zijn speciale aardlek testers
de betere elektricien zal er een hebben
zoek er een op en laat ze even testen zijn de kosten niet en je weet weer iets meer
ook voor de veiligheid
