Aardmat onder Ytong blokken
Ik durf je niet te vertellen wat de voorschriften hierin zeggen. Heb het wel op proberen te zoeken, maar kom er niet echt uit.
Los daarvan probeer ik dit soort dingen ook praktisch te benaderen.
Had je je ooit afgevraagd of de huidige situatie wel of niet voldoet als je niet begonnen was aan de verbouwing? Waarschijnlijk niet.
Dus als je geen aanvullende maatregelen neemt, is het dan na je verbouwing onveiliger dan nu?
En dan vraag ik me eigenlijk af wat nu precies het nut is van zo'n aardmat. Draagt het überhaubt bij aan de veiligheid als je aardlekschakelaars hebt? Regelgeving zal er niets voor niets zijn, maar ze is niet zaligmakend.
Bovenstaande is uiteraard geen advies om alle voorschriften te negeren, want veiligheid staat bij mij ook voorop. Maar voorschriften veranderen ook regelmatig, maar die voorschriften zijn dan alleen weer geldig voor nieuwe installaties. En als voorschriften dan strenger worden, accepteren we het dan wel gewoon dat alle oude installaties ineens 'onveilig' zijn?
Klussers,
Ik wil deze week de Ytong blokken op de vloer gaan plaatsen met de aardmat er onder.
Nu is mijn vraag met wat kan ik dat het best doen ?
Ik heb vandaag een Ytong muurtje van een 1x2 meter direct op de grond gelijmd met blokkenlijm ( ging goed ) maar om de hele vloer te doen met nog een aardmat er onder met blokkenlijm zie ik niet zo zitten.
Je moet natuurlijk een lijmkam gebruiken om de lijm te verdelen maar met die aardmat er in gaat dat lastig worden denk ik.
Heeft iemand hier een oplossing voor ?
THANKS !!!
Heeft iemand hier een oplossing voor,met welke materialen ik dit het beste kan doen ?
Eventueel een pb met welke merken enzo.
Ik hoop snel een antwoord te vinden,heb niet zo veel tijd meer !
Thanks
Met tegellijm kun je de mat hechten aan de vloer, later als je gaat tegelen en je hebt het netjes vlak kun je met dezelfde lijm tegelen.
Zorg dat je de mat zo voorbereidt dat deze niet meer gaat krullen en vlak ligt op de aan te brengen vloer.
Er komen eerst nog Ytong blokken overheen.
Ik heb geprobeerd om de aardmat in de egaline te krijgen maar idd die mat kreeg ik echt niet vlak op de vloer. ( kwam van een rol )
Ik dacht mooi die blokken er op dan blijft ie wel liggen.
Het liefst zou ik het in een keer willen doen.
Als het blijft krullen leg je een paar bokken op dat het goed ligt en zet je de mat deels vast met tegellijm waar het goed ligt. Als de lijm hard is kun je de rest aanbrengen en dan ligt hij er netjes in.
Zeker goed op letten dat de mat goed zit voor je deze gaat hechten op de goede punten andrs kom je daarna weer in de knoop als je de rest van niet er onder krijgt.
