Aardmat in combinatie met ontkoppelingsmat
Ik ga een nieuwe badkamer maken. Ik heb een vraag over de vloer.
Ik was (oorspronkelijk) van plan de vloer als volgt op te bouwen bovenop de bestaande houten balken met planken vloer:
- 18mm multiplex
- isolatie board met hellingsplaat
- noppenplaat met elektrische vloerverwarming
- betegeling
De noppenplaat dient tevens als ontkoppelingsmat en waterafdichting.
Nu is mijn probleem het volgende:
Ik heb uit nen1010 begrepen dat er een aardnet vlak onder de tegels aangelegd moet worden, omdat tegels met cementvoeg geleidend zijn.
Uit de beschrijving van de aanlegwijze van de vloerverwarming zag ik hierin niet vemeld hoe hierin een aardmat te verwerken.
Geinformeerd bij fabrikant: aardnet hoeft niet, maar als je het wel doet dan onder de noppenplaat, anders gaat de ontkoppelende werking verloren. Ik zie dit systeem wereldwijd en ook in Nederland toegepast zonder aardnet.
Maar ja, Ik wil me wel houden aan de wettelijke normen.
Liefst maak ik gebruik van dit systeem, maar ik kom hier dus niet uit, want ook de aardmat moet vlak onder de tegels.
Weet iemand hier een oplossing voor ?
Mocht hier geen oplossing voor zijn, dan heb ik aan de volgende alternatieven gedacht:
Alternatief 1.
Vloerverwarmingsnet van ander merk op de isolatie board, nu ook met waterdichting
Aardmat
Aansmeren tot gladde vloer en juiste afschot (meer werk en moeilijker voor leek dan oorspronkelijke plan)
Betegeling
Doe je dat zo of moet je eerst vloerverwarming aansmeren, drogen en dan aardmat en weer aansmeren en drogen ?
Alternatief 2
Zie oorspronkelijke plan, maar nu ipv betegeling een kunststof vloer.
Polyester lijkt me zeer bewerkelijk en lastig aan te brengen, en wellicht kans op scheuren,
Zijn er suggesties voor een onproblematische kunststof vloer die kan icm noppenplaat met de vloerverwarming ?
Alvast hartelijk bedankt.
Hallo, ik had dit probleem zelf geplaatst in de rubriek 'Badkamer'. Ik zie nu dat mijn vraag verplaatst is naar 'Elektra'.
Even voor de duidelijkheid: de vraag betreft dus niet de bedrading van de vereffening, maar de aanlegwijze van de vloeropbouw (zie probleemomschrijving). Hoop dat ik ondanks deze verplaatsing toch een antwoord kan krijgen.
