Aardlekschakelaar valt soms uit
Sinds 2 weken heb ik het probleem dat de aardlekschakelaar soms uitvalt (ca. 5 keer per week). Er zit geen vast tijdsbestek tussen en het gebeurt zowel 's nacht als overdag. Meestal kan ik hem direct weer inschakelen, soms niet en op die manier heb ik kunnen achterhalen dat het probleem waarschijnlijk in groep 3 zit (er zitten 3 groepen achter deze ALS).
Van het weekend heb ik de buiteninstallatie al losgekoppeld echter maandagmorgen is de ALS toch weer uitgevallen.
Er zitten verder geen vaste apparaten aan deze groep geschakeld, behalve de mechanische ventilatie. Deze draait normaalgesproken continue (stand afhankelijk van toilet of badkamer gebruik). Ik heb hem voor de zekerheid gisterenavond losgekoppeld, maar volgens mij kan dit bijna niet de oorzaak zijn.
Heeft iemand een idee hoe ik gericht de oorzaak kan achterhalen?
Alles afkoppelen, en dan één voor één weer aankoppelen tot je bij dat onderdeel bent dat het uitvallen veroorzaakt.
En geduld hebben dus. :wink:
Waarom niet? Als het uitvallen willekeurig gebeurt, is het niet onlogisch dat dit als enige continu aangesloten apparaat de oorzaak is. Het apparaat is toch aan aarde aangesloten?
Of in 1 van de lasdozen ontstaat een aardlek.
