Aardlekschakelaar onweer
Hallo klussende medemensen en echte vaklui.
Ik heb een probleem met mijn aardlekschakelaar.
Als er ook maar iets van onweer in de buurt is slaat hij af.
Dit is al het geval sinds wij hier wonen.
Is daar iets aan te doen?
de aardlekschakelaar is in een nieuwbouwhuis geplaatst geworden en zit er dus ook standaard in. Dus er is nooit iets mee gebeurd.
Ik heb nu ook weer via,via gehoord van de aarding in de grond.
Deze zit bij mij in de meterkast en loopt van daaruit, in een plastieke buis, naar beneden.
Als daar iets mee zou zijn hoe kan ik dat nagaan?
Alvast bedankt en groetjes,
Jef
Hoe oud is die aardlek?
Een ouder type aardlek geeft dit symptoom, aardlek vervangen door een nieuwer type lost dit vaak op.
Een goede scherpe foto van de symbolen op de voorkant geeft meer duidelijkheid.
Een installateur kan de aardverspreidingsweerstand meten. Zelf kun je er niks aan zien.
Maar of dit echt veel zal uitmaken weet ik niet.
Ik zelf zou gewoon een andere aardlek automaat nemen.
De aardlek is nu 23 jaar maar we hebben dit probleem ook al sinds de oplevering in 1987.
Ik kan er helaas geen scherpe foto van maken dus ik heb hier even vermeld wat er op staat:
Un 220V
In 40A
I∆n 0.03A
2 pol
IP 20
Verder staat er nog een tekningetje op met links van die tekening een T
En vervolgens boven de tekenig zelf een 1 en een 3.
Beneden die tekening staat een 2 en een 4 vermeld.
Het lijkt op een soort schema.
Ik hoop dat men hier mee verder kan.
Groetjes,
Jef
Ik denk dat ie meer op zoek was naar merk / type en serienummers...
Als je het al van 1987 hebt, ben je er toch nu wel aan gewend ;)?
Ik zou de gok eens nemen met een nieuwe ALS... ook gezien de leeftijd van deze.
Gr. Richard.
Vervangen en ik ben er vrij zeker van dat je probleem over is.
@ appeltje nee, geen nummertjes een tekentje.
een rechthoekje met daarin een golfje(wisselspanning) en daaronder een streep met bultjes(pulzerende belastingen)
Dank je wel voor het denkwerk en meedenken.
Ik ga hem toch laten vervangen en dan hopen dat het beter gaat.
Zo niet horen jullie nog van me.
Groetjes en nogmaals bedankt,
Jef
