Aardlekschakelaar kapot?
Goedenavond,
Hopelijk kan iemand mij voor de duur van het weekend geruststellen. Het volgende is aan de hand;
Vanavond heb ik tijdens het aansluiten van een lamp op een of andere manier kortsluiting gemaakt, alleen de groep sloeg eruit, de aardlek niet. Als ik de groep weer aanzet gebeurt er niks (als in schakelaar blijft omhoog staan) maar er komt ook geen spanning terug op alle stopcontacten / lichtpunten die op deze groep zitten. Na enig onderzoek kwam ik erachter dat ook alle groepen die achter dezelfde aardlek zitten geen spanning meer hebben. Toen bedacht ik om de aardlekschakelaar te testen, maar bij het indrukken van de aardlek testknop gebeurt er ook niks, de aardlekschakelaar blijft gewoon omhoog staan.
Dus ik denk dat de aardlekschakelaar kapot is en nou maak ik me zorgen om kortsluiting / brandgevaar.
Ons huis is nieuwbouw en pas recent opgeleverd dus ik ga uiteraard maandag de installateur bellen
Maar mijn vraag voor nu is;als ik alle groepen achter de betreffende aardlekschakelaar uitzet en de aardlekschakelaar zelf ook naar beneden staat moet ik me dan wel of geen zorgen maken over het risico op kortsluiting / brandgevaar?
Alvast bedankt!
Het komt wel vaker voor dat de aardlek wel uitvalt maar de schakelaar omhoog blijft staan.
Simpel de schakelaar handmatig naar beneden en weer omhoog en vaak werkt alles weer.
Bedankt voor de reacties!
Vanochtend met een fris hoofd weer in de meterkast gekeken en inderdaad hebben we onder de meter nog 3 schakelaars zitten waarvan er dus ook 1 uit lag, die omhoog en de aardlek deed het weer. Opgelost dus.
En weer wat geleerd over ons nieuwe huis want zo'n verdeling hadden we in ons vorige huis niet
Ik had vandaag hetzelfde. Eerst een suffe kortsluiting tijdens het aanpassen van een lamp. De groepautomaat sloeg uit. Daarna bleek dat de aardlekschakelaar niet meer reageerde. Nader onderzoek van mijn kant toonde dat er geen stroom meer kwam van een van de draden van de drie fase hoofdschakelaar. Maar omdat de 4 schakelaars aan elkaar ziten met zo'n stangetje, zag ik dat eerst niet. Vreemd, maar goed, ik ga maar een nieuwe hoofdschakelaar halen...
@A41KE De kans dat dit aan de hoofdschakelaar ligt is wel heel erg klein.
Waarschijnlijk ligt het aan een hoofdzekering, net zoals in het geval van de topicstarter. Als dit automaten zijn kun je ze zelf weer inschakelen, als het smeltpatronen zijn zitten deze achter een verzegeld deksel en zul je de netbeheerder moeten bellen.
De meeste moderne slimme meters laten ook zien of er 3 fasen aanwezig zijn.
