Ongeveer twee weken geleden heeft een installateur bij mij een nieuwe Nefit Trendline HRC 30 CW 5 geïnstalleerd in combinatie met een Stork WHR 930 ventilatie unit met combiflow.
De eerste week heeft de installatie zonder problemen gefunctioneerd, maar sinds drie dagen doet zich het volgende probleem voor:
S morgens bij het omhoog zetten van de thermostaat klapt de aardlekschakelaar eruit. Wanneer ik deze opnieuw inschakel klapt deze er opnieuw uit en wanneer ik hem dan weer opnieuw inschakel blijft de ketel de installatie hele dag keurig branden. Dit is nu drie dagen op rij gebeurd.
De oorzaak is niet duidelijk en er is telefonisch overleg geweest met een electricien. Ook deze weet het niet goed, maar uiteindelijk kwam hij met de volgende oplosrichting.
De installatie is nu tijdelijk aangesloten met een verlengkabel welke niet geaard is (er moest nog een stopcontact bijgemaakt worden). Volgens de electricien kan het probleem verholpen zijn als de installatie geaard is. Ik heb de kabel nu dan ook vervangen door een geaarde kabel. Ik zou het opmerkelijk vinden als het probleem hiermee is opgelost aangezien ik de eerste week geen problemen heb gehad.
Kan het aansluiten van de installatie op een geaard stopcontact het probleem oplossen? Kan iemand mij dit uitleggen?
Of heeft iemand een idee wat dan wel het probleem kan zijn?
Ik ben zelf niet zo heel technisch onderlegd maar probeer mee te zoeken naar een oplossing en te begrijpen hoe dit werkt.
Bin voorbaat dank voor de reacties!
