Aardlek slaat uit i.v.m gebruik van 1500 watt tafelzaag
Ik heb mij gisteren een tafelzaag gekocht (1500watt), en als ik de zaag wil inschakelen slaat de aardlek uit. Dat gebeurt ook bij gebruik van de haakse slijper enz. de groepen zijn alle ok, alleen de aardlek doet het niet.
Maar deze is nieuw . :( wat zou ik doen? :cry:
Ik denk dat u last heeft van een stapelfout.
Schakel alle groepen uit behalve die waarop de zaag zit en zet de zaag/flex aan gaat de aardlek dan niet uit dan is het een stapelfout.
Uitleg stapelfout:
Een aardlekschakelaar van 30 mA mag uitschakelen vanaf 15 mA en moet uit zijn bij 30 mA, elke waarde tussen de 15-30 mA is goed.
Elk apparaat heeft een kleine lekstroom dat is normaal.
Stel nu dat alle apparaten op groep 1 samen 3 mA lekstroom geven
op groep 2, alles bij elkaar 7mA en groep 3 ook 3 mA.
Samen meet de aardlek nu al 13 mA, hierop mag hij nog niet reageren. Echter nu levert je zaag bij aanlopen een kleine lekstroom, waardoor hij boven de 15 mA meet en dus reageert de aardlek wel.
Dus elk apparaat afzondelijk is geen probleem pas als alles tegelijk werkt word het teveel.
Groepen vervangen voor aardlekautomaten of anders verdelen over de aanwezige aardlekschakelaars.
Of het mooiste een eigen aardlekautomaat voor de schuur/klushoek.
Dit komt vrij veel voor bij gereedschap met aardige vermogens.
Ik had dat ook met een grote haakse slijper, als ik hem aanzette dan vloogt de alamat er direct uit. Stond mijn vrouw bij de meterkast en schakelt deze direct weer in terwijl mijn haakse slijper nog na draaide dan ging het wel goed, alleen begon de ellende weer als ik hem een keer uit zet.
Met het lasapparaat was het precies het zelfde bijna elke keer als ik aanpikte klapte de schakelaar er weer uit.
Ik heb het probleem opgelost met een aparte kabel naar de garage en heb daar een nieuwe 2 groeps meterkast neer gezet met een aardlek met een haaietand symbool er op.
Sinds die tijd geen problemen meer.
suc6
Gerrit Bakker
luc f
