Aardlek slaat er regelmatig uit .
De laatste 2 dagen slaat mn aardlek schakelaar er uit .
Ik ben aan het thuis werken achter mn PC , en uit het niets slaat de aardlek er uit. Ben een paar uur bezig achter mn PC , geen apparaten aangezet waardoor dit zou kunnen gebeuren , gisteren 2x daarna bijna 24uur niets en vandaag tot nu toe 1x , het gebeurd steeds tussen 18:00 en 19:00 .
Wat kan dit zijn en hoe te onderzoeken ?
Alvast bedankt
Elke aan het via de aardlek aan het net verbonden apparaat of installatiedeel kan een aardfout veroorzaken.Het maakt daarbij niets uit of het apparaat aan of uit staat alleen door volledige scheiding van het net kan je een apparaat uitsluiten.
Normaal zoek je deze storingen op met een lekstroom meter, isolatietester en aardlektester.
Anders blijft deductie over, apparaat van het net halen(stekker eruit) en dan kijken of je probleem wegblijft.
Dank voor je reactie .
Is niet makkelijk zoeken als het niet vaker dan nu gebeurt , gaat weken duren iedere keer een stekker er uit halen .
Maar het is dus ook te meten door een elektricien welk apparaat de boosdoener is ?
John208
