Ik heb een aardlek die er af en toe uit springt. Dit is meestal om de 5 tot 7 dagen. Soms ook vaker. Dit gebeurt sinds 2 maanden ongeveer. Er is niks veranderd aan de installatie. Heb meerdere aardleks omgedraaid en dan gaat nog steeds dezelfde groep eruit. Het is dus niet de aardlek.
Door groepen te verplaatsen naar een andere aardlek heb ik de groep kunnen vinden die het probleem geeft. De groep is voor mijn hal (wcd, verlichting en rookmelder), kelder (alleen verlichting) en de 1e verdieping (wcd, verlichting, rookmelder, elektrische vloerverwarming en spiegelverwarming badkamer) Op de wcd's zit alleen een tv in een van de slaapkamers en een lader voor elektrische tandenborstel in de badkamer. De badkamer heeft een dimmer met geheugen. Soms als de stroom eraf is geweest is deze dimmer zijn stand kwijt. Maar vaak ook niet.
Soms als de aardlek eruit springt dan krijg ik hem niet meer aan. Pas na +- 7 keer proberen blijft hij ingeschakeld. Andere keren krijg ik hem meteen weer ingeschakeld.
Er is niks wat om de zoveel dagen inschakelt wat de oorzaak kan zijn.
Enig idee waar ik dit in moet zoeken? Of is het verstandig dit te laten meggeren? Ik wil eigenlijk niet alles loskoppelen dus kan je door te meggeren met 230v ook een fout opsporen?
Groet
Groet
