Aardlek schakelt uit : ontstoringscondensator ?
Ik heb een draai-/freesmachine. Wanneer ik de motor aanschakel dan springt de aardlek schakelaar eruit.
Wanneer ik de motor aansluit op een stopcontact zonder randaarde gaat het goed. Nu heb ik de motor al even opengemaakt. Er zit een ontstoringscondensator in met 5 draden. Een van de draden gaat naar de randaarde. Kan het zijn dat de ontstoringscondensator kapot is of gaat ? En dat daardoor de er een lekstroom ontstaat ?
De motor is ook erg vies. Moet ik het zoeken in een lekstroom door verontreiniging ?
Dit is uiteraard "not done"
Kan zijn een lekstroompje of een te hoge inschakelstroom.
Wat voor type beveiliging is er gebruikt?
B of C automaat?
B of C automaat zegt me niets.
Ik zal iets meer vermelden over de draaibank.
Het is een Emco Unimat 3 draaibank met een 95W /65 W motor. Op de motor zit een schakelaar 0-I-II. De motor is dus 230V.
Ik heb de draaibank overgenomen van iemand die het bankje gebruikte op een stopcontact zonder randaarde. Nu ik hem op bij mij thuis aansluit vliegt de aardlek eruit.
Bij dit kleine vermogen is het niet belangrijk welke automaat er in de meterkast zit.
Haal de ontstoringscondensator er eens tussen uit en probeer of hij nu wel goed werkt.
Controleer ook de bedrading, vooral bij doorgangen.
Vandaag de motor uit elkaar gedraaid en goed schoongemaakt.
De ontstoringscondensator is goed. Ik meet geen contact tussen aarde en de nul en aarde en fase.
In de motor zitten 2 spoelen. Eén van de spoelen heeft een verbinding met de behuizing ! Ik meet een weerstand van ca. 50kOhm. Het vreemde is wel dat wanneer ik de meetpennen van mijn multimeter omwissel dat ik maar in één richting een weerstand meet. Hoe kan dit ?
Nu heb ik al een schema gevonden van eenzelfde motor in de 110V uitvoering. In dat schema staan condensatoren getekend die in serie staan met de spoel en aan één kant aan aarde verbonden zijn. Ik zie die condensatoren echter niet.
Dat is waarschjnlijk helemaal geen ontstoringscondensator!, deze motor draait als een steinmetz schakeling en de condensator zorgt voor de toerentallen
Hierbij het schema. Is wel van een 110 Volt motor. Mijn motor is een 230 Volt motor.
