Aardlek schakelaar te gevoelig?
Regelmatig valt bij mij alle stroom uit door dat de aardlek er uit springt.
Dat gebeurt ook vaak als ik een paar daagjes weg ben en dus geen bijzondere electrische aparaten of water bij aparaten gebruik. Het 'lek' komt denk ik dus niet van binnen maar van buiten.
De koelkast inhoud kan ik dan wel weer eens weggooien.
Vraag: Kan/mag ik de schakelaar zelf vervangen?
Het is een Holec BD 65, 40 Amp, 30 mA trigger, 2 polig.
Het is 1 aardlek voor 3 groepen van 16A, zo uit mijn hoofd.
Ik heb even op internet gezocht en zie dat installatiebedrijven zo'n klusje wel voor 400 - 500 euro willen doen. Daar heb ik niet zo'n trek in voor het inpluggen van 1 dingetje...
Alvast bedankt,
Groeten,
Richard
Weet je zeker dat je geen enkel apparaat vergeet? Dingen als vijverpompen, centrale ventilatie, Sanibroyeur, buitenlampen met tijdschakelaar, etc. etc.? Je cv-ketel? Pas als je dat heeeeel zeker weet kun je m.i. aan je aardlekschakelaar gaan twijfelen. Is het een nieuwe installatie?
Heeft je installatie een hoofdschakelaar? M.a.w. kun je de hele installatie, inclusief de aardlekschakelaar(s) spanningsloos maken om veilig te kunnen werken? Op zich zijn goede kwaliteit aardlekschakelaars gewoon op internet en bij de betere bouwmarkt te krijgen en het stelt ook weer niet zo heel veel voor, maar je moet wel goed weten wat je doet. Zet anders even een foto van je groepenkast (met de kap eraf als dat kan) hier neer zodat we mee kunnen kijken.
Aan prijsopgaves wordt niet gedaan op deze site maar het lijkt me sterk dat een ALS vervangen zoveel geld moet kosten. Voor dat geld heb je zo ongeveer een hele nieuwe (kleine) groepenkast.
Vaak is het toch en apparaat die dit veroorzaakt.
Als je een elektricien laat komen dan kan deze de lek meten en de aardlek op werking en juiste uitschakeling.
Het is idd niet goedkoop.
reken op zo'n 45 euro per uur.
1 aardlek van ca 80 euro
1 x opnieuw afzegelen(20 euro) bij ontbreken van een hoofdschakelaar.
en nog eventueel voorrijkosten.
Maar je bent dan wel van je probleem af.
Als je 3 groepen op 1 aardlek hebt dan zou je nog kunnen overwegen om een alamatkast te plaatsen dat kost ca 400 euro.
Mocht er dan een aardfout zijn in 1 groep dan gaat alleen die groep uit en niet allemaal.
Hoi System7,
Als ik er niet ben weet ik heeel zeker dat er maar 3 apparaten aan staan:
- Wekkerradio
- CV ketel. De nieuwe spoelt af en toe automatisch door maar probleem was er al ten tijde van zijn voorganger.
- Koelkast.
De laatste 2 apparaten slaan natuurlijk regelmatig aan,
maar dat doen ze ook meerdere keren per dag, ook als ik er ben. Het probleem dat de aardlek er uit vliegt komt eens in de paar weken voor.
Ik verdenk toch de buren met eoa zwaar elektrisch apparaat / sluiting.
Tenzij de buren elektra bij u aftappen of uw installatie bewust saboteren, in beide gevallen zou ik aangifte doen bij de politie, is het onmogelijk dat zij het afslaan van uw aardlekschakelaar veroorzaken.
Zoals The headhunter al zei is het in 99% van de gevallen toch een "vergeten" apperaat. Wellicht ook een optie als u weer eens een paar daagjes weg bent. afkoppellen buitenverlichting en eventuele grondkabels naar b.v. uw schuur en/of garage.
Dank allen voor jullie doorvragen.
Nog wat info:
Ik zit op een flat 4 hoog, dus er zijn geen "buiten" apparaten.
De woning stamt uit ~ 1985. Ik woon er nu 10 jaar.
Bij mijn weten is de schakelaar niet vervangen de laatste 10 jaar.
Het is een huurwoning, dus wellicht is de woningbouwvereniging te porren. Maar dan moet ik wel een goed verhaal hebben, lijkt me.
Tnx,
Richard
Echt 100% uitsluiten dat het door 1 van uw eigen apparaten komt. Denk ook aan TVs. Ketel is van huis baas dus is die de boosdoener no problem.
Verhuurder bellen en aardlek laten testen.
Met u klacht is de kans groot dat een goede elektriciën na het testen van de aardlek en uw installatie de aardlek toch vervangt. Zelfs al meet hij geen afwijkingen. Vind hij echter toch iets in de installatie, denk hierbij aan b.v. schroef door leiding dan kunnen de kosten voor u zelf zijn maar u bent dan wel van het probleem af.
Dank Ronald 42,
Die 3 apparaten waren idd niet alles. Een aantal apparaten staan heeft geen mechanische uit knop en zijn dus altijd 'stand by' onder spanning:
- Magnetron
- Internet modem, netwerk hub
- 2 computers
- Draadloze telefoon (met trafo)
- Computer speakers (met trafo)
- Slaapkamer stereotje.
- Elektrische tandenbrostel
De apparaten hebben geen timers actief. Ik kan me van deze apparaten echter geen 'kortsluiting' 1x per 2 weken voorstellen en dat ze daarna weer doen.
De TV en geluidsinstallatie staan wel echt uit met een mechanische knop.
Elk apparaat dat een aansluiting heeft op het lichtnet kan deze storing veroorzaken, aan uit of standby maakt daarbij niet uit.
Elk apparaat kan een lekstroompje hebben, als u 11 apparaten heeft met ieder 3mA lekstroom is dat toch samen teveel voor uw aardlekschakelaar.
Op zich is dan alles goed, maar samen is dat teveel.
Probeerd u eens 2 of 3 apparaten bewust afgeschakeld te laten staan, om te zien wat er dan gebeurd.
U kan altijd nog een vakman inschakelen.
Wasmachines zaten in 1985 al op een apparte groep buiten de ALS om.
Je kan de wasmachine groep op de foto zien helemaal links.
Als je aan bepaalde voorwaarden niet kon voldoen moest je een 500mA aardlek plaatsen, deze mocht dan ook dienen als hoofdschakelaar.Het had niets te maken met natte groepen ,wasmachines oid.
Deze 500mA mogen nu niet meer geplaatst worden.
Hetzelfde hierboven 16A groep apart, ra=<2ohm en de aansluiting is een trekschakelaar.
Schiet me nog iets te binnen:
Van alle apparaten zitten alleen de koelkast, magnetron (stand-by) en de CV aan geaarde stopcontacten. En de wasmachine is ook geaard inderdaad via een afgeschermde trekschakelaar. Deze staat altijd uit wanneer buiten gebruik.
Voor de rest zijn er domweg geen geaarde stopcontacten aangelegd.
Is het nu zo dat deze andere apparaten dus ook niet kunnen bijdragen aan aardlek?
Richard
Daarom is de term 'verliesstroomschakelaar' eigenlijk minder misleidend. Maar ik heb pas iemand die die term gebruikte aangeraden om op 'aardlekschakelaar' te zoeken omdat die term vaker wordt gebruikt :?
Verliesstroom schakelaar is een Belgische term, de fabrikanten noemen dat ding aardlekschakelaar.
Beide benamingen zijn technisch gezien juist, de leek verzint zelf de aardedraad erbij.
