Aardlek schakelaar electrish probleempje
Goedenavond,
Ik heb een probleem met mijn aardlekschakelaar. Deze is de afgelopen 3 a 4 weken 3 x eruit gesprongen, waarvan 2x s nacht's rond 4uur en gister avond rond 23:00uur.
Er staan 3 groepen op de aardlek, en bij de 1ste 2x was het zo dat hij nadat hij eruit was gegaan in groep 1 een probleem had, want de eerste 10min bleef groep 1 uitslaan( alleen deze groep ingeschakeld) Toen heb ik dus een en ander nagekeken en een doos weggehaald toen deed hij het weer, Maar gister avond washet zo dat groep 3 bleef uitslaan, en na 10min kon die ook gewoon weer aan. Das dus een beetje vreemd. Ook in de tussenliggende weken heeft alles gewoon gedraaid zoals het hoort.
Ik zou me 2 dingen kunnen voorstellen, ten eerste de groep die gister uitging is de groep met de verwarming erop, en dat klinkt logish want die gaat s nachts ook aan.
Ten 2e, maar iets minder voor de hand, is we hebben sinds 1,5 maand een nieuwe koelkast, alleen staat deze niet op een van de genoemde groepen.
Nou ja, voor zover even de info, vragen kan altijd en hier heb je een electrish probleempje :wink: wat hopelijk op te lossen valt.
Alvast bedankt voor de reacties, Groet Vinkuszz
Er zit op wasmachine, koelk, cv, magnetron, buiten verlichting( 3 lampen), kleine boiler keuken en wat losse contacten
Daarvan kunnen koelk, cv, buiten verlichting(branden ze 's nachts?) en de keukenboiler voor een iets te hoge stroom naar aarde zorgen. Ook een evt. buiten-WCD. Kwestie van uitsluiten.
Met losse contacten bedoel ik WCD's in de keuken.
2 van de 3 buiten lampen branden s nachts.
Maar zou het dan kunnen dat dat wordt veroorzaakt door de nieuwe koelkast, want voor deze 3 x nooit last van gehad...
Rond 2300 gaat in sommige gebieden nachttarief in, en tegelijk de boiler.Dus dat is dan mijn eerste verdachte tenminste als dit een nachtstroom geval is.
Tja maar als er geen spanning op de boiler staat gaat hij dus niet uit en dus als het nachttarief ingaat en daarmee de boiler ook ingeschakeld word zal dan pas die waarde gehaald kunnen worden.
Vaak werd de boiler via de dag/nacht omschakeling geschakeld,
dus 's nachts opwarmen en dan heb je de hele dag heet water, terwijl de boiler dus niet van spanning word voorzien, hier is geen klok voor nodig.
Dat hoeft ook niet zo te zijn maar 23.00 is gewoon een verdachte tijd icm een boiler, en neem daarbij de storingen 's nachts mee.
Meestal zijn dit type storingen er in een minuutje uitgemeten, als je een isolatiemeter hebt.
Voor zover ik weet warmt de boiler ook gedurende de dag, en gister was het dan rond 23:00uur maar de andere 2x rond 4uur s nachts........
Helaas geen isolatie meter in huis
Als je boiler niet op een Nachtschakeling is aangesloten dan was het toeval.
maar 4uur 's nachts is nog steeds nachttarief, en dus zou een boiler dat ook kunnen veroorzaken ondanks dat deze al 5 uur staat te loeien, trek die boiler maar eens een aantal nachten eruit.
Maar ik vind het dan zo vreemd dat het niet regelmatiger gebeurd. Want het kan nu ook zomaar 3 weken goed gaan zonder dat ik de boiler eraf haal, dus kan eigenlijk niet weten of het helpt ja dan nee.
In principe is alles elke nacht het zelfde, dus waarom gebeurd het dan niet vaker
De twee buitenlampen die 's nachts branden zou je eens kunnen nalopen op vocht en/of beschadigde isolatie.
Im principe zijn de cv koelkast boilerkeuken en de buitenlamp de enige die s nachts aanstaan, dus denk dat in een van die, of allemaal een beetje, toch lekstroom zit. Hoe kan ik dat meten(nu alleen een multimeter in huis)
