Aardlek Pelgrim vaatwasser GVW9350N
Beste klussers,
Ik zit met een probleempje dat vaker is voorgekomen hier op het forum; zodra ik mijn vaatwasser aanzet gaat na +/- 2 a 3 minuten de aardlek uit.
De " workaround" van stekker omdraaien heeft helaas niet geholpen, zelfs als ik een andere stopcontact gebruik vliegt de aardlek er nog steeds uit. Het probleem zit dus echt in de vaatwasser zelf.
Ik las verder op het forum dat bij andere vaatwassers met hetzelfde probleem er een aardlek kan zijn tussen de verwarmingselement en de massa. Helaas ben ik niet zo heel erg technisch en weet ik niet precies hoe ik dit zelf kan testen/controleren of waar het anders aan kan liggen. Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Het betreft de volgende type vaatwasser:
Merk: Pelgrim (vaatwasser)
GVW9350N/P01
TYP: NGPM
Alvast bedankt!
Groetjes,
Angela
Haal de stekker(s) van het verwarmingselement en isoleer deze goed met een stuk tape.
Schakel dan opnieuw in en als de aardlek er dan in blijft is het het element.
Bedankt voor de reactie, echter heb ik geen idee waar ik die stekkers kan vinden. Ik heb gezocht naar een afbeelding van het appartaat (link verwijderd, voegt niets toe) maar niets kunnen vinden.
Enig idee waar moet ik deze stekkers kan vinden in het apparaat?
PS kan de oorzaak van de aardlek ook aan andere dingen liggen of is het altijd iets bij het element?
Deze Pelgrim vaatwasser is identiek aan de Bauknecht/Whirlpool vaatwasser.
Deze machine is dan ook voorzien van een doorstroomelement, welke onder de kuip gemonteerd zit.
Het is ook mogelijk dat de aardlek is onstaan na een lekkage in de machine.
Verwijder eerst het keukenfront en hierna de metalen plint van de machine.
Controleer nu of er misschien water op de bodemplaat staat.
(of heeft gestaan)
Indien de groep met meer dan 3680 Watt (16x230) wordt belast, zal
de zekering de groep uitschakelen en niet de aardlek.
Beste klussers,
Ik ben er eindelijk aan toegekomen om de vaatwasser te onderzoeken, echter zonder resultaat. Ik heb het keukenfront verwijderd en geen rare dingen gezien. Alle kabels waren nog intact en alle stekkers zagen er goed uit. Het enige wat ik wel constateerd is wat roestvorming bij de schakelaar van de aan/uit knop. Ik neem aan dat dit niet de reden kan zijn van het aardlekprobleem?
Verder heb ik begrepen dat ik de stekker(s) van het verwarmingselement moet isoleren. Echter is mijn vraag waar het verwarmingselement zich precies bevind. Zit dit ook achter het keukenfront? Zo nee, waar dan wel?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Angela
Topics samengevoegd, mod.
Verwijder eerst het keukenfront van de machine.
(aan beide zijden de tweede en vierde schroef aan de binnenzijde van de deur enigszins losdraaien, hierna het front naar beneden schuiven)
Verwijder nu de metalen plint van de machine.
Controleer nu eerst of er een (eerdere) lekkage heeft plaatsgevonden.
Het verwarmingselement (buisvormig) zit aan de rechterkant van de filterbak.
Verwijder zonodig ook de rechter zijplaat.
