Aardlek knalt eruit zonnepaneel
Gisteren 2 zonnepanelen op platdak van de berging aangebracht met 1 micro omvormer. Vanuit de micro omvormer naar een werkschakelaar en van daaruit naar een stopcontact met een wifi smart life stopcontact.
De zonnepanelen gaven 120 w aan. Als test de werkschakelaar omgezet. Knalt de aardlek eruit. Gereset en eerst de wifi uitgeschakeld en toen de werkschkelaar. Dat ging goed.
Waarom was de eerste methode niet goed ?
Wellicht omdat de werkschakelaar fase en nul onderbreekt, en de WiFi-schakelaar alleen de fase.
ja maar het stopcontact waarin de wifi zit raak ik niet aan.
Eerder zat het wifi stopcontact op een normale schemerlamp met stopcontact. Als ik dan de stekker van de schermerlamp eruit trok gebeurde er niets.
Dit is toch een vergelijkbare situatie ?
Wat is dan het doel van het WiFi smart stopcontact? Wil je op afstand de PV-installatie schakelen? Dan zijn er betere methodes.
@ Walker Het doel is om de opbrengst real-time uit te kunnen lezen. Verder slaat hij de opbrengst per dag een jaar lang op.
@ Sander zo ziet de aansluiting eruit:
Verkeerd type aardlek?
Is het een aardlek of een aardlekautomaat?
Volgens mij mag je ook niet meer invoedden op een algemene groep.
:wink: @Willem52 Dat plaatje van de werkschakelaar heb je niet zelf gemaakt, maar hiervandaan 'gebruikt':
En daar was één van de reacties ook al, dat die contacten niet bedoeld zijn voor doorverbinding van de aarde.
Verder weet ik er zelf te weinig van om advies te kunnen geven wat de oorzaak is, maar bij het zoeken met dat plaatje kwam ik in dat topic uit 2019. Je had er beter aan gedaan even aan te geven dat je die tekening niet zelf hebt gemaakt en wat de bron is.
@Sander Ja de aarde zit op de N . maar schakelt niet mee zoals je ziet. In de werkschakelaar zit rechts hiervan ook nog een mogelijkheid om de 2 aardes rechtstreeks met een klemmetij te verbinden.
Ja de schakelaar zit rechts (ABB) De woning is nieuw, bouwjaar 2019 in een soort van Vinex lokatie gebouwd.
Toch nog een een mogelijke oorzaak beredeneerd:
Indien er in dat kastje een indicatielampje zit, dan is dat aangesloten tussen de nulklem en één van de faseklemmen.
Zo'n indicatielampje werkt meestal met een neonpitje, alhoewel ik dat bij moderne installties betwijfel. Zou ook een LED kunnen zijn, via schakelingetje met seriecondensator gevoed.
In elk geval gaat er dan tussen nul en de betreffende faseaansluiting een stroom(pje) lopen, dat wellicht in combinatie met dat wifi stopcontact net genoeg is om de aardlekschakelaar eruit te laten gaan. Het aansluiten van de aarde op die nulaansluiting is gewoon niet correct, dus om dingen uit te sluiten zou je dat kunnen corrigeren.
@Kees
@Headhunter
@Sander
@Walker
Bedankt voor het meedenken.
Er zit geen indicatielampje achter.
Wel zal ik de aarde draad naar de klemrechts verplaatsen.
Kan dit enkel pas over1 week uitvoeren.
Ik zal dan een update geven.
PV zit meestal achter 300 mA, niet achter 30 mA... Als je plaats hebt: Zet dan de PV-groep op een eigen alamat.
CenRHaelen
