Aardlek badkamer er uit
Beste klussers,
Graag lees ik jullie gedachten over wat er in mijn badkamer niet goed zit.
Tijdens het douchen zat ik aan een metalen armatuur van een lamp, daar hing het knutselwerk van een spinnetje. Volgens kreeg ik een tik en sloeg de aardlekschakelaar om.
Alle metalen delen in de badkamer zijn geaard, Lewisvloer, radiator, kranen, de aarddraden komen bij elkaar in een blokje waar een groen/gele draad bij komt.
Eerder heb ik al gemerkt dat er soms lichte spanning voelbaar is in de douchekraan.
Blijkbaar zit er iets niet helemaal goed, iemand een idee.
Vriendelijke groet,
Bas
Er zit iets helemaal niet goed.
Levensgevaarlijke situatie!
Zo snel mogelijk een vakman (installateur) erbij halen en de douche niet meer gebruiken tot duidelijk is wat er aan de hand is.
Het zou toch ook "slechts" de lamp kunnen zijn waar spanning op de metalen behuizing staat?
In ieder geval werkt de aardlek goed!
De aardlek werkt niet goed, want de lamp is niet geaard. Ook (voelbare) stroompjes via het capatatienet zijn niet goed.
Een metalen behuizing in een natte ruimte hoort geaard te zijn. Zodat bij lekspanning de aardlek er automatisch uitklapt. Nu ben jij de verbinding tussen de metalen lamp, de natte vloer en het CAP-net. Dat kan dodelijk zijn!
1) Er staat spanning op de behuizing van de lamp. Dat is al niet goed.
2) de lamp is niet geaard. Dat is al helemaal niet goed, in het bijzonder in een natte ruimte
3) Vanuit de douchehoek kun je bij de lamp komen om deze aan te raken. Deze zit dus in de verkeerde zone. Dat is ook fout. Lampen die in zone 1 zitten moeten een minimale IP-waarde hebben die eindigt op een 5. Een metalen behuizing zal dit niet hebben.
Hieronder vindt u een overzicht van de IP-waarden van lampen. IP-waarden geven aan in welke mate een lamp beschermd is tegen voorwerpen, stof en vocht. IP-waarden bestaan uit twee cijfers:
Eerste cijfer: Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof
Tweede cijfer: Bescherming tegen water
Meest voorkomend:
IP20: Stofdicht
IP21: Drupwaterdicht
IP23: Regenwaterdicht
IP44: Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad of douche)
IP54: Spatwaterdicht / Stofvrij
IP65: Beschermd tegen waterstralen
IP67: Stofdicht / onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor in de badkuip of in de douche)
IP68: Stofdicht / beschermd tegen verblijf onder water
https://www.lampenlicht.nl/alles-over-verlichting/wat-zijn-ip-waarden
