Ik ben flink bezig in mijn nieuwe oude huis, en daarin moet de elektra ook grondig worden aangepast. Ooit is de oude installatie voorzien van nieuwe draad en de huiskamer voorzien van een centraal dozen systeem. Verder zijn er op de slaapkamers WCD’s toegevoegd via een K40 kabelgoot systeem, en de meterkast vervangen door een 3 fase uitgevoerde HAD3453-44. De kast bevat boven en onder een spanningsrail waar de automaat ingeprikt kan worden (verdeeld over 3 fasen) zodat alleen de uitgaande draad aangesloten hoeft te worden. Op de bovenste rail zit een 300mA aardlek, de onderste 30mA. Op elke rail kunnen 7 automaten geprikt worden. Omdat nu de eetkamer, keuken met vaatwasser en combi magnetron, bijkeuken met wasautomaat, badkamer en garage op 1 groep zit via de 300mA aardlek mag hier wel iets aan veranderd worden denk ik. En nee, in het half jaar dat ik hier woon is de automaat nog nooit aangesproken.
Nu is mijn vraag, wat mag/moet er tegenwoordig op aardlek van 300mA zitten (natte groep)? Ik verwacht alleen vaatwasser, wasmachine en eventuele droger. Verder moeten alle kamers, keuken met alle apparatuur (behalve vaatwasser), badkamer en garage op 30mA. Zit ik zo een beetje goed?
Buiten/tuin verlichting zal ook wel op 300mA mogen neem ik aan?
Dan wil ik ook een 3f aansluiting naar de garage voeren, altijd handig. Moet dit via 300mA of 30mA?
Mij lijkt dat zeven 30mA groepen aan de krappe kant is. Vooral omdat ik heb opgevangen dat volgens de nieuwe regels apparaten van 2000W en meer een apparte groep moeten krijgen. Dan is de eenvoudigste oplossing om een kleine kast bij te plaatsen voor 300mA, en de huidige 300mA te vervangen voor een 30mA exemplaar.
Mijn roestige NEN1010 kennis komt nog uit het kleine oranje boekje, en dat is al behoorlijk uit de tijd geloof ik.
