Aardklem op muurplaat?
Ik vroeg mij af hoe je een mengkraan vereffend die je met alupex leidingen aansluit? Zijn hier speciale klemmen voor die je op de muurplaat of s-koppeling zet? Kon hier niks over vinden.
Ik denk dat mensen misschien niet begrijpen wat je bedoelt met "vereffend" [sic :wink:]. Misschien kun je dat eerst wat verduidelijken. Is het voor infrezen of opbouw en wat wil je daarbij precies vereffenen? En waarom maakt het daarbij uit of je alupex hebt of niet. Kortom, je vraag is m.i. onduidelijk.
Daarnaast is je vraag in de verkeerde rubriek geplaatst.
Ik bedoel potentiaal vereffening. Vroeger deed men dat op de waterleiding. Gezien alupex niet geleid, althans niet de buitenmantel, moet je het op de muurplaat of s-koppeling doen lijkt mij. Bij twijfel wel vereffenen lees ik hier dus vandaar.
Misschien is de rubriek badkamer beter, maar het gaat hier om een elektra gerelateerd onderwerp.
Je moet alles vereffenen wat door een defect onder spanning kan komen te staan. Bij de meeste alupex varianten is er geen elektrische geleiding tussen de buis en de kraan en kan de kraan niet via de leidingen onder spanning komen te staan.
Hoef je het dan niet te vereffenen? Dat ligt er aan... als de kraan / muurplaat in verbinding kan komen met andere geleiders, dan wel. Denk bijvoorbeeld aan een gestorte muur van gewapend beton, het is niet ondenkbaar dat door een defect op de een of andere manier de betonwapening onder spanning komt te staan (je hoeft maar een gat te boren en een elektriciteitsleiding en de bewapening te raken).
In geval van twijfel altijd vereffenen. Beter te veel dan te weinig.
Wat voor een muurplaat heb je Trabbit? Gewoon voor een conventionele bad/douchekraan? Kun je hier geen radiatorklem op schroeven?
Ik heb een gemini uponor muurplaat gebruikt. De muur is een in een gemetselde baksteen muur. Vloer is een houtbalkenvloer. Douche is een kunstig (acryl) bak.
Bovenstaande klem heb ik gehaald. Ik krijg hem niet heel goed vast op de muurplaat.
