Aarding wcd's in één ruimte
Ik heb de volgende situatie:
In een wat oudere woning heb ik een wasmachine aansluiting gemaakt in een logeerkamer, dus enkel geaard stopcontact op een aparte eindgroep.
Moet ik nu de wcd's in die kamer ook van randaarde voorzien?
Weinans, is deze vraag twijfel aan het antwoord van de specialist of gewone nieuwsgierigheid ?
Dat moet gewoon nieuwsgierigheid zijn, aan de specalist kan het niet liggen :mrgreen:
Als jij er centen mee verdiend zul je in de kennis moeten investeren, net als elke andere elektrieker.
En dan hoor je voordat je aan een klus begint en je er voor laat betalen op de hoogte zijn van alle regels.
De NEN1010 (en zijn bijlagen) is een boekwerk dat (jammer genoeg) niet openbaar op het Internet gepubliceerd wordt.
Dat betekent, dat het hier plaatsen van delen ervan grove schending van de betreffende copyrights zou zijn en een fiks probleem voor de site-eigenaar.
Dat is dus iets wat geen enkel specialist hier op het forum zou willen doen.
De enige oplossing is dus die NEN 1010 zelf aanschaffen, indien de klant niet wil geloven wat je erover hebt gezegd. Overigens kan het natuurlijk nooit kwaad, meer van de voorschriften te weten, wanneer je regelmatig bij klanten thuis elektra aanlegt.
Zeker wanneer je (blijkbaar) geen erkend installateur bent.
Edit: dit stukje tekst kostte me even tijd. Weet ik veel dat jullie intussen een stuk zitten te ouwe......n?
Headhunter zegt eigenlijk hetzelfde, alleen wat meer voor de mond weg, ik deed het wat officieler. Maar de strekking is gelijk, het kan eigenlijk helemaal niet dat een min of meer leek op elektragebied bij klanten thuis elektra gaat installeren.
Het is eigenlijk hetzelfde als bij de witgoedmonteurs; voor die voorschriften moet fors betaald worden en het wordt ons niet in dank afgenomen als dit hier gepubliceerd wordt.
In tegenstelling tot Headhunter zeg ik nee. Indien de WCD voor 1 specefiek doel doel is, in dit geval de wasmachine hoeven de andere WCDs niet voorzien te worden van randaarde.
Verstandig zou het wel zijn maar voorschrift technisch hoeft het dus niet.
