Aarden nieuwe stopcontacten door gehele woning
Hallo Allemaal,
Ik heb een vraagje. Ik heb pas een (klus)huis gekocht. Ik wil hier eigenlijk vrijwel alle stopcontacten (wcd's) verplaatsen en vernieuwen.
Omdat ik toch overal nieuwe draden zal moeten trekken heeft iemand tegen mij gezegd dat ik alle stopcontacten het beste kan aarden en een dubbele inbouwdoos aan moet brengen.
Nu vraag ik mij af of dit wel noodzakelijk is?
Of zal ik dit alleen in de keuken en badkamer doen?
Ik wil overal dubbele stopcontacten en als deze geaard zijn betekend dit dat ik overal ook dubbele (ovale) inbouwdozen moet maken?
Ik vind dit belangrijk om te weten voor ik materiaal ga aanschaffen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten,
Bas
Een dubbel geaard stopcontact kan gewoon op een enkele inbouwdoos, kwestie van de juiste spullen bij elkaar zoeken.
Aarde is in jouw geval verplicht als je je aan de voorschriften wilt houden.
Of je enkele of dubbele inbouwdozen nodig hebt is een keuze die afhangt van het type wcd dat je gaat gebruiken
Bij het gebruik van dubbele dozen heb je meer ruimte dat kan handig zijn met bepaalde stekkers of adopters
Bedankt voor jullie reacties. Begrijp ik nu goed dat alle wcd's geaard moeten worden bij vervanging inclusief de slaapkamers en woonkamer?
Een dubbele wcd met randaarde in een enkele doos steekt redelijk ver uit de muur.
Voordeel van een dubbele doos is, dat je kunt combineren,bijvoorbeeld dimmer en wcd.
Dat klopt, bij een ingrijpende wijziging zoals jij beschrijft moet je zorgen dat het systeem aan de huidige eisen voldoet. Dit betekend in jouw geval dat de WCDs van randaarde moeten worden voorzien, niet alleen de keuken en badkamer zoals vroeger gebruikelijk was. Als je toch je bedrading gaat vernieuwen is het natuurlijk geen enorme moeite om een stukje geel/groen mee te trekken.
Nooit gaan pielen met 1 inbouwdoos en een dubbele WCD er op. Die steekt namelijk altijd uit en er kan geen simmer of dubbele schakelaar op.
Als je toch alles gaat verplaatsen en je de dozenboor bij de hand hebt overal nieuwe dozen boren. Is 1 minuutje extra werk en een berg gemak.
Maak vooraf een goed doordachte tekening met waar je schakelaars wilt hebben en waar sctopcontacten (precies naast of achter een kast en hoe hoog dan). Dan weet je ook hoe veel dozen je moet boren. Het ene merk heeft een afdekplaat voor maximaal 3 dozen, andere merken tot wel 5 of 6.
Mijn ervaring is dat je vandaag de dag altijd te weinig stopcontacten hebt. Enerzijds omdat alles tegenwoordig een snoer heeft of opgeladen moet worden, anderzijds omdat de snoeren aan bijvoorbeeld een schemerlamp of stofzuiger steeds korter worden en je zo nooit fatsoenlijk kan stofzuigen bijvoorbeeld.
