Check
Beste medeklussers,
Als je in een badkamer een betonnen wand hebt, die natuurlijk is verbonden met de betonnen vloer waar een aardmat in zit verwerkt, en op de betonnen wand een kraan is aangesloten met kunststof leidingen, moet de kraan dan wel of niet geaard worden?
De kunststofleidingen geleiden ten slotte niet (tenzij via een metalen kern), maar het beton wel. Het beton zou echter via de aardingsmat in de vloer moeten zijn geaard.
Hoe zit dit? Wat is hierin juist?
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
