Aarde afvoerput
Op het moment ben ik bezig met een badkamerrenovatie. Daarbij heb ik een nieuwe afvoer voor de douche gekocht. De oude afvoer was van kunststof dus niet geaard.
De nieuwe afvoer is van metaal en zal dus geaard moeten worden.
Mijn vraag: Kan ik de aardedraad uit de foto die aan de koperen buis zit verlengen naar de doucheput en daaraan bevestigen? Verbinden zal ik doen met een aardraad verbinder. Draad zal dan achter de tegels komen te zitten.
Hoor het graag en alvast bedankt!
Misschien leg ik het verkeerd uit. ik wil de nieuwe douche goot aarde/vereffenen met het aardedraad uit de foto. Die zal ik dan verlengen.
Het gaat dus de goot waarop je kan staan in de douche. Die moet volgens NEN1010 geaard/vereffend zijn. Zelfde geldt voor je radiatorbuizen en andere metalen onderdelen in je badkamer.
Dat dacht ik al, maar volgens mij moet je dan een centraal punt maken in de ruimte waar alle bedrading
voor de potentiaalvereffening op uitkomt.
Er staat niet in de nen dat je de goot moet vereffenen omdat je erop zou kunnen staan.
Er staat dat je alle metalen delen die doorlopen in aangrenzende ruimten vereffend moeten worden.
Dus metelen cv leidingen metalen waterleidingen, beton wapening.
Die put is aangesloten op kunststof buizen, een het metaal van die put loopt niet door in aangrenzende ruimten dus is vereffening niet nodig.
Vereffenen gaat altijd rechtstreeks van cap naar het te vereffenen deel.
Oke, bedankt het antwoord. Kunststof geleid inderdaad niet, maar het beton waar de douchegoot in komt te liggen wel? Better safe then sorry denk ik dan maar.
Het CAP kan ik niet vinden, dus daarom wil ik het aardedraad verlengen en bevestigen aan de douchegoot. Dat hoort inderdaad niet zo. Maar jij denkt dat dit niet nodig is? Het gedeelte in de NEN van dat het metalen onderdeel vereffend moet worden wanneer het doorloopt naar een aangrenzende ruimte ken ik niet.
Water is een hele goede geleider, en als je staat te douchen heb je dus een super geleider.
Ieder stalen onderdeel ( bad, douchebak, goot waterleiding cv leiding, wapeningsnet in een natte ruimte dient naar mijn weten geaard/vereffent te zijn.
En allemaal vanuit een centraal punt.
Via de waterleiding is niet meer toegestaan.
Amanda Siemelink
