Ik heb in de meterkast nog een groep over en ga daar een grondkabel op aansluiten. Kan ik de aardedraad daarvan op een willekeurige plek bij de overige aarde aansluitingen bijprikken? En is dat net als een WAGO klem een kwestie van 11 mm strippen en dan erbij duwen?
Een grondkabel heeft een aardlitze onder de stalen mantel zitten.
Die zou ik niet ongeisoleerd door de groepenkast trekken.
Ik heb de aardlitze buiten de groepenkast (in een lasdoos) gelast aan een normale geel/groene draad en die aangesloten op een aardblok.
ik vind een grondkabel veel te onhandelbaar, dus koppel ik die in huis eerst aan normale VD-draad.
Vanuit die lasdoos kan je ook met fase en nul door een pvc-buis naar de groepenkast. Je hoeft die dus niet eerst te lassen aan VD-draad, want dat zit al in de grondkabel.
