Aardedraad controleren op werkzaamheid
ik heb een vraag
wij hebben in de keuken een gipswandje weggehaald en kwamen er zodoende achter dat er wel een aardedraad aanwezig is maar deze is niet aangesloten op de stopcontacten. we vragen ons af waarom, aangezien het electrisch wel 'netjes' lijkt te zijn aangelegd en de aardedraad er dus wel gewoon is.
Onze enige oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat die aardedraag (geel/groen) nit werkzaam is dus niet aangesloten is..
hoe komen we hier achter? want als deze gewoon voldoet willen we dit weer aansluiten op de stopcontacten maar we willen t wel graag zeker weten ipv schijnzeker te zijn..
tips???
Ik neem aan dat de draden wel in een buis zitten.
Zoek de centraaldoos op in die ruimte en zo kun je controleren of de aardedraad in de centraaldoos aangesloten zit.
Schakel in iedergeval de groepuit als je dit controleerd.
Ja ze zitten in een buis (ziet er vrij nieuw uit) we hebben dit huis twee jaar geleden gekocht, maar het is een oud huis en meerdere malen 'gerenoveerd' Zo bleek er in ieder geval op de wasmachine geen aarding te zitten aangezien ik onder stroom stond toen ik de was daar uit haalde. Dat is inmiddels verholpen, maar nu kwamen we dit dus tegen.
Toch raar als de aardedraad er wel zit om het dan niet te gebruiken..
Hoe herken ik een centraaldoos? waar zit zoiets??? hoe ziet dat eruit?
De centraaldoos zit meestal op de plek waar de lamp van de ruimte aan het plafond hangt.
Vreemd is het zeker, wel een punt om in orde te maken.
Dan denk ik de centraaldoos te hebben gevonden..daar zitten twee stopcontacten en de lamschakelaar. Deze zijn wel geaard en dus ook verbonden.
We gaan nu uiteraard de aardedraad ook aansluiten op de overige twee stopcontacten, heb je nog een tip hoe ik dan zeker kan weten of het dan wel geaard is??
Mijn dochtertje van drie deed laatst de stofzuiger (die aan stond) in het bad (die aan het leeglopen was terwijl ik de telefoon aannam en terugliep. Toen sloeg de stroom eraf dus godzijdank zat de stozuiger toen in een geaard stopcontact..maar ik moet er niet aan denken als ie in dit stopcontact zou hebben gezeten..
by the way...dit stopcontact zit op 10 cm boven ons aanrecht..tussen de wastafel en de kookplaat in..
Dat wordt dan meten. En dit niet met een multimeter. Deze geeft wel aan dat er een aarde aanwezig is en elders niet geheel los licht. Voor de betrouwbaarheid heb je andere meetapparatuur voor. Voor de prijs kun je dan beter een installateur langs laten komen.
Dat zou met het andere stopcontact ook gebeurd zijn waarschijnlijk.
Er is kortsluiting onstaan, en de zekering is toen doorgeslaan.
Dus je hebt geluk gehad, dat je dochter nog leeft.
:( die reactie kreeg ik ook van mn (minstens zo handige) man toen ik t hem vertelde....Ik weet het, helaas..megastom ongeluk wat echt fataal af had kunnen lopen
Ik denk eerder dat de aardlekschakelaar eruit gevlogen is tijdens het leegzuigen van het bad.
Je kunt eventueel ook een looplamp of schemerlamp met een geaarde stekker aansluiten tussen voeding en aarde (nulpool dus ongebruikt), als de lamp dan keurig gaat branden bij die keukenstopcontacten weet je in ieder geval dat de aarding ergens aan vast zit. Als de lamp niet gaat branden kun je proberen de stekker er omgedraaid in te steken, als ie het dan nog niet doet zit de aarding nergens aan vast of is (indien aanwezig) de aardlekschakelaar uitgevallen wat dus betekend dat de aarding aangesloten is.
Lijkt me inderdaad een beter idee, dan de oplossing die hierboven wordt gegeven.
Dat is nou niet echt de manier, om te testen of de aardedraad wel aangesloten is.
:shock:
Doe even simpel...........
Elke installateur tikt even met de nul tegen de aarde draad.
Klik doet aardschakelaar, o :roll: ja daar is het voor.
Dan werkt de aarde draad.
Meer hoeft de eindgebruiker echt niet te weten. geen multimeters en milli ampère getallen. nee blauw tegen groen/geel. geen stroom meer? even naar de groepenkast, aardlek terug schakelen en klaar.
:mrgreen: :mrgreen:
:cool: krekt jong, dat had ik ook al dacht.
Deze heb ik nog liggen dus, dan die maar.
Hajetoo! :mrgreen:
Calenta schreef:
:shock:
das iets wat ik nog nooit heb gedaan, gezien of gehoord.
bij mijn weten heeft installateur een duspol bij zich, en weet hoe die werkt.
vind het een niet zon slimme zet om het op deze manier te adviseren.
groeten b
Ja, de installateur heeft een duspol. Ik heb ook een installatie tester :cool:
Ik krijg de indruk dat de vraagsteller niet over dergelijke apparatuur beschikt.
Wat kan er volgens u gebeuren als je een nul en een aarde draad tegen elkaar aan houd. Je kunt ze met de blote hand vast houden :mrgreen: .
ja, het kan dat er een zeer technisch persoon de fase en nul omgedraaid heeft in de groepenkast :roll: maar deze mag dan ook wel even schrikken :lol:
Boudewijn, als u nog nooit van deze methode hebt gehoord, nog nooit hebt gedaan of gezien..... waarom is het dan geen slimme zet. omdat het niet zo hoort misschien?
Het werkt wel en kan geen enkel kwaad.
Succes, Calenta :cool:
das dus precies de reden dat dit een volkomen dwaas advies is.
wie weet wat er in de loop der jaren met de draden gebeurd is.
wie weet is inderdaad ooit fase nul gewisseld.hoop niet dat jij deze manier werkelijk gebruikt, als jij deze installatie op deze manier keurt, en er zou in de toekomst wat gebeuren? gelukkig zijn er installateurs die zich aan de waarborg houden
beetje hetzelfde idee als een gas lek op laten sporen met een aansteker. beetje hetzelfde advies dan. er staat druk achter, dus krijg je alleen maar een mooi vlammetje.
gewoon meten of even laten meten, en niet de amateuristische manier van even draden tegen elkaar houden.
groeten b
Spanning en sensatie :?
Gas installatie en electra installatie..
Man zoek het uit, theoretisch is iedereen perfect.
Een vlamboog lasser is gevaarlijker bezig. Deze weet ook wat hij doet.
Zo zeg ik er kan niets gebeuren en als je al niet kunt zien waar spanning op zit, blijf er dan met je pootjes af!
Klaar einde discussie. :!:
