Ik heb natuurlijk in de keuken en badkamer aarde bij de stopcontacten. Ook de YMVK-as grondkabel vanaf de woonkamer naar de schuur is geaard. Bovendien met een hoofdschakelaar dubbelpolig bediend. Ook de schuur en tuinverlichting is geaard en dubbelpolig geschakeld. Verder in huis de stopcontacten zonder aarde.Dat werd in de jaren 80 nog niet gedaan. En daar sluit je toch vaak apparaten aan zonder aarde. Ja , op zolder. De wasmachine is wel geaard , en zit aangesloten op een punt met aarde van de woonhuisventilator. Maar juist die zit dus weer op een andere groep dan de zoldergroep, omdat de drie standen schakelaar beneden zit. En wilde ik de wasmachine op de zoldergroep zetten, maar die heeft dus geen aarde. Kan ook een YmVK kabel trekken uit de meterkast via de kruipruimte en langs het ventilatiekanaal. Zo lopen het internet, telefoon en coax draad ook naar boven. Al is dat wel weer een klus, de ruimte in kruipen.
