Aarde/vereffenen ???
Als je de wapening vereffend moet je nog wel zekerstellen dat het stuk wapening dat je hebt gevonden verbonden is met de overige wapening. Niet dat het net even een los stuk is. Juist om die reden wordt er vrijwel altijd een aardmat gebruikt in renovatie badkamers.
Kunststof leidingen hebben doorgaans koppelingen die inderdaad niet geleiden. Daarom is vereffening dan inderdaad vaak niet nodig.
Omdat het aluminium in kunsstof verpakt is, je kan daar niet bij.
De perskoppeling maakt ook geen contact met deze aluminium laag dus ook daar kan je geen vereffening aan vast knopen om te vereffen en kan dit deel ook niet voor spanningsversleping zorgen.
Officieel moet je dit achteraf dmv meting ook aantonen.
De wapening aan aarde knopen kan als je zeker weet dat alle netten in die vloer aan elkaar zitten. achteraf is dit niet te controleren, een netje plaatsen is sneller en veiliger.
Ook gebruik je geen klem, roest geleid niet, je zal er een verbinding op moeten lassen zodat je daar koper aan kan zetten.
Waar je op moet letten bij het aansluiten van je radiator, de knelovergangen is dat er een teflon ring tussen je buis en de messing koppeling aanwezig is. Deze zorgt er voor dat je alu inlaag geen contact kan maken met de radiator aansluitblok.
