Aarde draad buitenkabel ontbreekt?
Ik heb een huis gekocht waarbij in de schuur elektra is aangesloten op een grondkabel. Deze kabel zit aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Nu blijkt de aarde draad niet goed aangesloten te zijn.
Bij demontage lijkt het erop dat de aarde draad en/of aarde litze ontbreekt.
Hoe los ik dit op?
Onder de stalen afscherming zitten een aders die samen de litze vormen.
Kabel even wat verder aanpellen dan komt hij meestal wet tevoorschijn maar denk dat ik hem hier rechts op de foto zie waar hij net een iets andere kleur heeft.
Controleer wel even dat de andere kant (bij de groepenkast dus) wel goed is aangesloten. Als dit door dezelfde persoon is aangelegd weet je dat maar nooit. :wink:
Als je de norm strict interpreteert mag deze kabel trouwens überhaupt niet worden toegepast, er zit geen blauwe ader in en de nul moet blauw zijn. Het gaat natuurlijk ook werken met een andere aderkleur, maar het hoort niet.
Ik zou even wat blauw isolatietape op de nul aanbrengen aan twee kanten, dan heb je in ieder geval je best gedaan en is het voor iedereen duidelijk.
De andere kant is wel goed aangesloten en deze kant nu ook.
Aarde werkt nu naar behoren, apparatuur geeft anders een foutmelding, wat in eerste aanleg ook de reden was dat ik de boel open heb gemaakt.
Zwart afgedopt, grijs is de o draad. Nu voorzien van blauw isotape.
Clarenscao
