Oliver1981
Beste forummers,
wegens verbouwing van badkamer en wc, ben ik me al een paar maanden aan het voorbereiden. Vooral dit forum heeft me achter bepaalde dingen doen komen die dus nodig zijn voor het verbouwen (dus alles strippen en opnieuw opbouwen) van badkamer en wc beg.grond.
Ik ben een leek in het klussen, maar heb veel geduld.
Wil daarom als het mag van dit forum en van jullie professionals mijn plan zo kort mogelijk als ik dat kan aan jullie voorleggen en vragen stellen. Nogmaals heb heel wat tijd op dit forum besteedt maar heb nog vragen.
- Alle vloeren zijn van gewapend beton
- De wc b.g ligt rechtonder de badkamer op de 1e verd.
- Er loopt een k.w leiding vanaf watermeter door wcruimte naar sanitair badkamer, en wasbak in slaapkamer ernaast.
- Ook gaat er sinds kort 2 kunststof buizen met laagje aluminium van en naar wasbak badkamer door naar zolder voor combiketel. combiketel is dus rechtstreeks gekoppeld aan de leidingen wasbak van de badkamer.
Wil de granito vloer en houtschroten en stuc weghalen, alle leidingen in badkamer vervangen door kunststof buizen met laagje aluminium in mantelbuis(bekend merk).
Sleuven maken in muren t.b.v die buizen.
Aardenet over de ruwe vloer leggen en aansluiten met aardekabel die naar aardepen gaat.
Afvoergoot aanleggen op ruwe vloer en aarden d.m.v 2,5 mm2 aardedraad (wit/groene isolatie).
De vloer met zandcement aanvullen in 2 lagen, eerst een laag van 30mm, v.v erin leggen, 2e laag van 40mm (of eerst 40 mm dan 30mm) nat op nat.
De muren met watervaste stuc stuken. Dus montageplaten t.b.v drinkwaterleidingen onder dit stuc.
Alle vochtgevoelige plekken coaten met band. (coat-band-coat) ook rondom leidingen die uit muur komen.
Na 2 dagen drogen z.c 112 mm rioolgat boren door vloer t.b.v 2e wc.
Na 3 dagen drogen van z.c alles betegelen.
Nu heb ik een boel vragen hierover, maar ik denk dat men dan verwijst naar eerder behandelde onderwerpen.
Wil jullie wel vragen of jullie deze volgorde van handelen als correct zien.
En als het mag nog verdere vragen stellen.
Graag hoor ik van jullie.
Alvast bedankt voor jullie tijd.
Groetjes Oliver
Groetjes Oliver
