Aarde/ aardpen
Ik twijfel of ik een goede aarde heb in mijn woning. Weet eigenlijk wel dat het niet aangesloten is, zoals het hoort. De aarddraad van de meterkast zat aan de waterleiding.
Er loopt wel een getwiste vertinde aardedraad het huis binnen in de kelder, die was doorgeknipt. Deze loopt naar buiten ±30cm onder de grond. Op een gegeven moment liep die onder mijn trap door. Ben ik maar gestopt met graven, omdat ik niet wist of deze zou stoppen onder de trap of ergens aan de andere kant verder zou lopen.
Wat zou deze draad kunnen zijn? Lijkt mij wel iets van aarde, gezien het type draad.
Ik heb wat onderwerpen over de diepte van de aardpen gelezen, maar ben er niet veel wijzer uit geworden. Bestaan er geen gegevens over de noodzakelijke diepte per woonwijk/ straat/ gemeente?
Zelf woon ik in Arnhem (hoogste punt: ±80m NAP) op zandgrond. Heeft dat nadelige consequenties voor de lengte van de aardpen of is dat niet te zeggen?
Hoi,
je heb diverse vormen van aarde zoals meevoeren met het energiebedrijf of in grond en aarding via energiebedrijf.
Wat ik uit jouw verhaal lees is dat jij een aparte draad naar binnen krijgt, mijn advies zou zijn om deze door te laten meten door een aardingsbedrijfje / elektricien die ook aardpulsen slaat. Deze bezitten de meters om dit natemeten en kunnen je ook een advies geven.
Groet niels
Het is zonder te meten niet te zeggen of de aarde goed is.
Het beste kun je een elektricien even de zaak laten doormeten en indien nodig een nieuwe aardpen laten slaan.
Bij mij is er ook tijdens de verbouwing een nieuwe pen geslagen, is zo'n 3 meter lang.
Zie trouwens ook Aarding in groepenkast, lijkt denk ik wel veel op jouw situatie.
