Aarde aan aardpen/gasleiding/waterleiding of alledrie?
Laatst vernomen van een electriciën: De aarde in bestaande woningen moet volgens de normen aan de aardpen (of fundering, vaak buiten zicht vallend) én waterleiding én gasleiding geklemd zijn. Dus niet of of of.
Reden hierachter zou in een woord zijn: voorzorgsmaatregel!
Stel bv. dat een koperen waterleiding oxideert dan kan het niet zo zijn dat de hele aarding wegvalt.
Stel bv. dat iemand zijn gasinstallatie verwijderd dan kan het niet zo zijn dat de hele aarding wegvalt.
Stel bv. dat de fundering betonrot vertoont dan kan het niet zijn dat de hele aarding wegvalt.
Kan iemand die gedachte bevestigen op grond van normen?
Soms zie je maar een zielig klemmetje op een of andere leiding in de meterkast, ik kan me gevoelsmatig voorstellen dat dat niet hoort. In NEN1010 zie ik dit niet geconcretiseerd.
Die klemmen aan gas en water zijn helemaal niet voor de aarde, maar voor vereffening.
De aardvoorziening(pen,fundering. of elektrode) loopt naar een blok, de hoofdaardrail.
Vanaf de hoofdaardrail loopt een vereffeningsleiding naar alle vreemd geleidende delen in een gebouw:
Water,gas,mechanische ventilatie, cv.
en naar de meterkast.
Reden: als alle leidingen aan elkaar zitten kan er nooit een spanningsverschil ontstaan tussen die leidingen en dus ook nooit een stroom gaan lopen als je deze tegelijk zou aanraken.
aarden via een gasleiding is niet toegestaan!
aarden via een waterleiding is niet toegestaan!
Je mag alleen aarden via een aardvoorziening(pen,fundering)
daarbij zijn in alle nieuwbouwwoningen de inkomende leidingen allemaal van kunststof, dat geleid voor geen meter, fijne aarde heb je dan.
Oei ik haal aarde en vereffening door elkaar ;)
aarden is dus spanning de grond in jagen
vereffenen is spanningsverschillen opheffen
zeg ik het zo juist?
Aarden is vereffenen met aarde.
Of zoals dat zo mooi in de nen staat verbinden met aardpotentiaal.
Ook hier is het weer om te zorgen dat er geen spanningsverschil is tussen vereffende delen en aarde.
Kan het zijn dat er sinds 2001 een centraaldoos wordt voorgeschreven tussen de vereffeningsleiding en het CAP in de badkamer?
Nee, de vereffeningsleiding komt uit de centraaldoos van de badkamer en niet meer direct vanaf de Hoofdaardrail.
Maar wel indirect ;)
uiteindelijk komt alle groen/gele draad uit welke centraaldoos dan ook uit op de aarderail in de meterkast
Nog eens her en der gelezen en diverse online schematjes bekeken. Ik probeer het nu voor mezelf even kort samen te vatten:
-Inkomende aardedraad uit aardpen/fundering/electrode zit aan hoofdaarderail in meterkast.
-Van daaruit basisvereffeningsleidingen op vreemd geleidende materialen (blanke draden naar koperen hoofdwaterleiding, koperen hoofdgasleiding en groen/gele draden naar verderop gelegen CV-installatie, blikken MV-kanalen/unit en wasapparaten (voor zover niet in badkamer)).
-Eveneens vanuit die hoofdaarderail een groen/gele beschermingsleiding naar de groepenkast, de aarderail in die groepenkast vertakt zich met geel/groene vereffeningsleidingen naar centraaldozen in de diverse kamers in huis, waaronder badkamer.
- In badkamer zit de centraaldoos met groen/gele beschermingsleiding naar CAP (onder wastafel of achter spiegel) waarop de stalen onderdelen zitten met een blanke draad en lichtpunt + wcd’s met een groen/gele draad.
Daarbij opgemerkt dat voor 2001 het CAP in de badkamer direct met de basisvereffeningsleiding aan de hoofdaarderail was verbonden.
Vat ik dit aardig samen Headhunter (of klopt er nog steeds snars van)?
Klopt behalve wasbehandelingstoestellen niet in de badkamer krijgen hun aarde gewoon via PE wcd.
In de badkamer krijg je een verknoping met CAP.
