Niekey schreef:
Als ik Imco goed begrijp is de huidige aansluiting in mijn meterkast dus correct. De schakelkast bestaan nu namelijk uit 6 groepen en ik heb twee aardlekschakelaars. dus dit is goed zo?
Ja dat is correct.
Als in Headhunter's verhaal lees dan is het niet correct en had er maar 1 aardlekschakelaar overgebleven moeten zijn?
Neen die aardleks zijn correct.
Onder je kast zit een oude hoofdschakelaar, links onder in de nieuwe kast zit een tweede hoofdschakelaar.
de eerste is oud, en heeft een vrij grote kans op een storing, deze had ook verwijderd moeten worden.
Overigens heeft de monteur de aarde NIET meer met de nul verbonden bij het vervangen van de schakelkast. Daarom zit ik hier nu op het forum om deze vraag te stellen van het onbreken van de aarde in de kast
Dat is dus pure onkunde, net als die dubbele hoofdschakelaar.
Een echte zichzelf respecterende monteur zal een installatie nooit zo achterlaten.Dit is
levensgevaarlijk.
Mocht nu een apparaat een fout naar aarde veroorzaken dan kan elk apparaat dat op een geaard aansluitpunt zit diezelfde foutspanning op de buitenzijde krijgen, overal in het huis of nog erger zelfs de waterleidingen kunnen deze spanning gaan voeren.De aardlek grijpt niet in omdat de stroom niet naar aarde kan totdat jij het apparaat of waterleiding aanraakt, erg fijn als je staat te douchen.
Die monteur had dat nooit zo mogen achterlaten, deze had de installatie buiten gebruik moeten zetten(Hoofdschakelaar uit) en u exact op de gevaren moeten wijzen het is vervolgens aan u om de installatie in gebruik te nemen wetende dat uw leven gevaar kan lopen.
Diezelfde monteur moet weten hoe hij een aardpen moet slaan, meten en aansluiten zodat de installatie wel veilig gebruikt kan worden.
[/b]
