Aanvoer vloerverwarming
Ik heb net een huis gekocht met vloerverwarming en vraag me af of dit goed is aangesloten. Ja, en er zijn een groot aantal oude gebarste tegels. Misschien wel veroorzaakt door te heet water.
Als de CV aanslaat stroomt er >50 graden water de tegelvloer in. Dat geeft te thermometer aan.
Kan het zijn dat de dikke mengbuis verkeerdom zit? Of de aanvoer van de CV verkeerdom?
Hoe werkt die mengbuis eigenlijk, of is het gewoon een dikke buis?
Ik heb nu de wasstaaf maar zo hoog mogelijk op de mengbuis geschoven. Dat helpt al.
Die 50 gr. is wel een beetje veel..
De thermostaat met voeler moet deze temperatuur regelen en begrenzen. Stel deze op bijv. 35 a 40 gr af en de "mengbuis" wordt dan niet heter.
Indien wel is de thermostaatkraan defect.
Demonteer de kop dan moet het ventiel sluiten.
Controleer of het stiftje niet vast zit en volledig tot zijn aanslag terug komt.
Probeer eerst maar.
De gemerkte stroomrichting is juist. Bert.
Een correctie: wanneer je de therm.kop er afneemt opent het ventiel. (niet sluiten)
Persoonlijk isoleer ik de themp.voeler altijd omdat deze de "mengbuis" temp. moet aannemen.
werking: In de sensor zit een temp. gevoelige vloeistof die een membraam in de thermkop aanstuurt.
Bij stijgende temp. drukt dit membraam de stift in en sluit het klepje. Wanneer dit systeem defect is (lek) is de watertemp. ongeregeld en dus te hoog.
Is de watertemp. te laag dan kan dat veroorzaakt worden door een vastzittend stifje wat niet volledig naar buiten komt. Succes, Bert.
Inderdaad, de tempatuur op de knop klopt niet. Ik zal de thermostaatknop vervangen. Dank voor je hulp Bert!
Ik zou de voeler ook verplaatsen naar de bovenkant van de bovenste mengbuis, dan meet ie beter het gemende water. Ook even isoleren.
Er hoort in dat in elkaar geknutselde verdeler ook een maximaal thermostaat op te zitten die de vloer moet beveiligen tegen te hoge temperaturen !! van essentiele belang bij vloerverwarming en ter voorkoming van schade aan vloer en slangen.
bulb voeler van thermostaatkraan zou ik op aanvoerbalk helemaal links plaatsen , een goeie meting is dmv van een dompelbuis en niet via contact op de leiding.
DylanS
