Aanvoer temperaturen vloerverwarming
De thermostaat op de verdeler van de vloerverwarming heb ik op maximaal staan, aanvoer is meer dan 40 graden, alleen de aanvoertemperatuur door de vloer komt niet hoger dan 30graden iemand een idee wat niet goed gaat
Wat voor type verwarmingsapparaat is er op aangesloten? Cv ketel of warmtepomp of stadsverwarming?
Wordt de ruimte wel warm genoeg?
Want dan is er nog geen probleem.
Let wel op dat het niet goed is om die knop helemaal open te houden. Dit is een beveiliging voor de temperatuur van de vloer. Als die te hoog wordt, kan dat schade opleveren.
Systeem is aangesloten op de Nefit Hr ketel. Wordt voldoende warm in huis, maar vloer zelf wordt niet warmer dan 23 graden. Ben benieuwd waarom de aanvoer meter niet hoger komt
Dat kan bijvoorbeeld met de watertemperatuur van de cv ketel te maken hebben.
Bij vloerverwarming is het handig om die temperatuur lager te zetten zodat de cv ketel beter rendement heeft.
Is er op de cv ketel te zien wat de instelling is voor verwarmingswater?
Ga er maar vanuit dat bij deze robot unit de aanvoer van de ketel zeker niet te laag moet staan.
Bij een menginjectiesysteem wat deze unit is, kom ja al gauw uit 60 a 70°C ketel water temperatuur om de temperatuur omhoog te krijgen.
Maar als het huis de juiste temperatuur heeft, niets veranderen en alles fijn zo laten.
Vr Gr
Het warme CV water van de ketel is veel te warm om direct je vloer in te gaan. Dat zou schade geven aan de slangen en bijvoorbeeld een aanwezige tegelvloer.
Daarom wordt er afgekoeld retourwater uit de vloer weer bij de aanvoer van de verdeler bijgemengd en dit gaat opnieuw de vloer in.
Als het goed is zit er ook een maximaalbeveiliging op het systeem. Dit is naast de thermostaatknop nog een aparte temperatuursensor die de pomp uitschakeld zodra de aanvoer te warm (heet) wordt. Bijvoorbeeld doordat de thermostaat op de verdeler defect is geraakt.
Bekijk op YouTube ook eens video's van John Visser CV Optimalisatie. Hij bespreekt dit veel in zijn korte video's. Met beeld er bij is het makkelijker te begrijpen.
een menginjectieverdeler mengt ongeveer 5 delen retourwater vanuit de vloer met 1 deel heet cv water vanaf de ketel
