Aanvoer- en retourleiding onderscheiden
Hallo Klussers.
Wie kan mij een tip geven over hoe ik de aanvoerleidingen kan onderscheiden van de retourleidingen. Ik heb namelijk voor een verbouwing 3 radiatoren los gekoppeld en verplaatst maar ik weet niet meer welke leiding naar waar moet lopen.
Alvast bedankt.
Helaas is het nu daarvoor te laat want de radiatoren zijn eraf en ik wil de nieuwe radiatoren gaan plaatsen. Misschien moet ik de leiding volgen tot aan de ketel, zijn er dan bepaalde herkennings punten voor ingaande en uitgaande leiding bij de ketel.
Meestal (maar niet altijd) zit de CV-pomp in de retour. Inderdaad is het dan zaak uw leidingen vanaf de plek waar de radiatoren stonden te volgen naar de ketel.
Fiesiekus schreef:
Met viltstift op de leidingen A (van Aanvoer) en R (van Retour) schrijven.
Mm, heb laatst twee radiatoren afgekoppeld, maar inderdaad niet hieraan gedacht. Stom! (maar ben dus niet de enige) :)
grtz
Henk
Indien de leidingen wel dicht zitten (afgedopt) en de installatie dus kan draaien, is het vrij gemakkelijk te testen.
- Zet de thermostaat laag en laat de cv afkoelen.
- Zet de thermostaat hoog.
- De leiding (bij de ketel) die nu het eerst heet wordt is de aanvoer.
Ook voor hoofdleidingen kan het zo getest worden.
Wel een aantal radiatoren (aan het eind van het circuit) open zetten, anders werkt het niet.
Als u weet wat voor type ketel u heeft kan ik het zo zeggen wat de aanvoer of de retour is.
Ik ken geen ketel waar de cv pomp in de aanvoer zit. (is ook niet de plek waar deze hoort te zitten) Ga er maar van uit dat de pomp in de retour zit.
Aan de pijl aan de achterzijde van de pomp geeft de stromingsrichting aan, aan de hand daarvan zie je of de pomp in de retour of aanvoer zit.
Bij de retour wijst de pijl naar de warmtewisselaar van de ketel.
Vaak staat op de ketel al aangegeven wat de aanvoer en retour is.
Genoeg aanwijzingen denk ik om dit uit te zoeken wat wat is. :D
Zaten de aansluitingen rechts van de radiator dan is de linkse pijp de retour, zaten de aansluitingen links van de radiator dan is de rechtse pijp de retour.
Dit alleen wanneer er geen leidingen gekruist zijn.
Zaten de aansluitingen aan beide kanten dan volgt u de aanwijzingen van de anderen.
