Aanvoer en retour radiator verkeerd om?
Beste mensen,
Ik heb een vermoeden dat de aanvoer en retour van mijn radiator in de woonkamer verkeerd om zijn aangesloten. De aanvoer zit links en de retour rechts. Als je de pijlen op het onderblok volgt, komen jullie dan tot dezelfde conclusie?
De radiator wordt nooit heet. Als de radiatoren boven ook aan staan wordt hij slechts lauw. Anders wel warm, maar nooit zo warm als zou moeten. De onderkant van de radiator blijft altijd lauw.
Hoor graag of jullie ook denken dat aanvoer en retour zijn omgedraaid.
Groeten,
Frank
Het lijkt er inderdaad wel op, als de aanvoer links zit zijn ze verwisseld.
Om het zeker te weten: Radiator dicht zetten en af laten koelen.
Kraan open draaien en direct voelen waar ie als eerste warm wordt, bij de bovenste of de onderste aansluiting. Zou natuurlijk de bovenste moeten zijn.
Bedankt voor je reactie. Vanuit de 2 slangen uit de grond komt de aanvoer/warmte vanuit de linkerslang het onderblok in. Je bent het dus met me eens dat de aanvoer en retour omgewisseld zitten?
Ja, dat ben ik met je eens.
Ik zie kunststof slangen, vaak wordt dat gecombineerd met een verdeler ergens in een kast.
Daar kun je de slangen meestal redelijk eenvoudig wisselen.
Dat zal dan hier in de inbouwkast moeten zijn. Hier zitten de aanvoer en retour voor de hele verdieping.
Wat is het plan van aanpak hiervoor?
Eerst systeem aftappen en dan met koppelingen voor kunststof buizen de leiding verlengen? De leiding die nu op de retour zit zal een stukje langer moeten worden om op de aanvoer aangesloten te kunnen worden.
Inderdaad, uitzoeken welke leidingen het zijn en dan aan de slag.
Zorg wel dat je de juiste sokjes hebt, voor deze diameter. Meestal is de maat op de buis wel ergens te vinden. Zo te zien is er eerder wat verbouwd aan de verdeler, ik zie een aantal afgeknipte slangen?
Test eerst nog even of niet de hele verdeler verkeerd zit (dus dat alle radiatoren op deze verdieping verwisseld zijn)
Ja lijkt erop dat er eerder iets is veranderd. Is van voor de tijd dat ik hier woon, dus geen idee.
Juiste koppelingen vinden is hele uitdaging. De leidingen hebben diameter van 13mm. Enig idee waar ik koppelingen daarvoor kan vinden?
Is het onderblok niet een keer vervangen?
Check even of de tekeningen op de andere ondeblokken hetzelfde zijn als van deze radiator.
Als ze hetzelfde zijn, ben ik het met bovenstaande eens en zitten de leidingen omgedraaid. Zijn. De lndeblokken niet hetzelfde, doe dan even een foto van een ander onderblok erbij.
Plaats eens een foto van de kant waar je het onderblok kunt instellen met een inbussleutel, er zijn namelijk ook onderblokken die geschikt zijn voor zowel 1 als 2 pijpssystemen en dan zit er een dubbel inbus in een van 10 mm en een van 6 mm waarbij gekozen kan worden voor diverse instellingen[/i]
Excuses voor de late reactie. Hierbij foto van het onderblok gezien vanaf het voetventiel. Het ventiel staat wat geknepen omdat er anders helemaal geen warmte meer de radiator in gaat, maar direct via de andere buis de retour in gaat.
De onderblokken zijn overal hetzelfde, maar daar wordt de radiator wel heet.
Dit kwam ik tegen op het forum ook het zelfde probleem
onderblok voor 1 en 2 pijps
In het verdeelpunt aanpassen gaat lastig worden vanwege leidingformaat. Ik ga het onderblok vervangen door één die de aanvoer vanuit links heeft
