Aansluitwaarde is drie maal ...
Aansluitwaarde is drie maal 220 volt 9 Kilowatt
Dit is het gegeven voor een doorstroom toestel.
Wat wordt hiermee bedoeld. Ik wil het graag snappen.
Het betekent dat de machine op een 3-fasen net moet worden aangesloten en 9000 Watt opneemt.
D.w.z. bijna 14 A per fase.
Raadpleeg in elk geval een installateur.
Ha ha Zeker ik zal mijn toontje wat lager plaatsen
Maar.... ik snap het niet, kan het dan wel gewoon op een 230 kast?
Ik heb me laten vertellen dat als je de drie elementen in serie zet het
werkt op 1 fase 380 volt.
Het type plaatje geeft aan 220 V ~ KW: 9 50 hz
Q15=1300 (ohm teken volgens mij ) cm
Ik wil niet gaan rommelen maar hetwel begrijpen en wellicht zelf aanleggen. Wil niet afhankelijk zijn.
Om te beginnen; Wat is het voor aparaat?
Advies: Als je deze basisbegrippen niet kent, begin er dan niet zelf aan, dit is werk voor een ervaren monteur.
Ik ken ze. Om deze goed te kunnen benutten is hier echt een 3-fasen aansluiting voor nodig.
Zou je de elementen in serie zetten, daalt het afgegeven vermogen dusdanig dat er niet genoeg warm water is.
Graag toepassing vermelden, dus waar de het toestel voor bestemd is, en wat het doel van de vraag is. Wij willen het ook graag snappen.
Ook typenummer van betreffende toestel vermelden.
Lijkt me een veel te laag vermogen.
Ik was onlangs in een woning in Duitsland, waar doorstroomboilers heel gewoon zijn, en heb eens gekeken wat er op die boiler (voor ook alleen een douche) stond: 21 kWatt...
Daarmee werd een lekkere douche bereikt, maar zeker géén overmatige douchestraal.
Ik kan me dus niet voorstellen dat een 9 kW boiler zal voldoen voor een douche-toepassing
Je zult er in elk geval een aparte driefase groep voor moeten laten aanleggen, en dat betekent dat je ook driefase toevoer vanuit je energieleverancier moet hebben.
Vraag is of dat het waard is, en je niet beter een normale boiler kunt ophangen, die gewoon op één fase (plus nachtstroom) werkt.
Vertel in elk geval wat meer over de reden waarom je specifiek deze boiler wilt gebruiken, en waar hij vandaan komt.
Ach weet je...
Je loopt zo tegen wat aan op zoek naar een goedkope oplossing om te douchen in je werkplaats.
Dan raak je geinteresseerd bij een bepaald apparaat.
Maar klaarblijkelijk heeft het nogal wat voeten in aarde om zo'n ding operationeel te krijgen.
Ik ga d'r misschien maar vanaf zien.
Tja dat heb je als je iedere ochtend zo vroeg op moet. :lol:
Maar even serieus zo'n ding verbruikt een enorm vermogen aan energie.
Indien je van een gewone boiler (50 liter is voor 1x douchen ruim voldoende) gebruik kunt maken en indien je ook nog van een goedkoper nachttarief kan profiteren is dat veel voordeliger.
Ik ben heel blij met zoveel helderheid en het doet mij dan ook afzien van de aankoop van het apparaat. :D
Een boiler van 50 ltr mmmmwahh is dat genoeg. en hoe snel warmt zo'n ding weer op??
Kun je die gewoon op een stopcontact inpluggen of moet die op een aparte groep.
Werken jullie trouwens de hele nacht door??
Wij werken in ploegendienst :mrgreen:
Een boiler van 50 liter is voor 1 persoon ruim voldoende (mijn zoon heeft er ook een van die grootte).
Hij heeft er een nacht voor nodig om op te warmen (is met dag/nacht meter het goedkoopst) maar heeft wél een aparte groep nodig.
Er zijn modellen (is vrij gebruikelijk) met een overbruggingsknop, een soort tijdschakelaar die je overdag aan kunt zetten, indien je hem tussendoor wilt laten verwarmen.
Hoe lang dat precies duurt weet ik niet.
Informeer even bij een installateur wat de mogelijkheden bij jou zijn.
Informeer ook eventueel bij je energiebedrijf, vaak zijn er mogelijkheden een boiler te huren. Je zit er dan wel voor langere tijd aan vast.
Vraag dan naar een z.g. 2-span-boiler. Deze heeft de eigenschappen zoals Kees al omschreef. Heb je overdag niet meer warm water nodig dan de inhoud van de boiler, dan kun je volstaan met een nachtstroom-boiler.
Er moet in de installatie wel een voorziening worden aangebracht (schakelklok) om van het lage tarief gebruik te kunnen maken.
