In mijn keuken heb ik een perilex WCD geplaatst die op een krachtgroep (3 fasen uiteraard) is mijn meterkast is aangesloten. Op deze WCD wil ik mijn inductieplaat aansluiten. De kookplaat heeft aan twee fasen genoeg. Zie het plaatje hoe de meegeleverde losse kabel moeten worden aangesloten op de kookplaat.
BU = blauw
GY = grijs
BN = bruin
BK = zwart
GN/YE = aarde
Alleen BN en BK worden dus als fasen gebruikt. GY wordt bij de aansluiting op de kookplaat met een brug verbonden met de nul. Mijn vraag is waarom moet ik uberhaupt de GY draad gebruiken als deze niet als fasedraad gebruikt wordt? En, als er toch al een brug is tussen BU en GY, waarom moet dan bij de losse draden rechts op het plaatje de BU en GY nogmaals verbonden worden? Kortom, kan ik de GY draad niet gewoon ongebruikt laten.
Op de draden rechts sluit in mijn perilex stekker aan (die in de WCD gaat) en daar zitten losse pinnen in. GY en BU kan in in de stekker niet verbinden en aansluiten op de correcte pin. Dat mag natuurlijk ook niet, maar dat betekent wel dat ik een losse lasdoos moet gebruiken als ik echt GY moet aansluiten zoals op het schema is weergegeven.
Extra vraag: mag ik de pin in de perilex stekker die niet gebruikt wordt omdat er maar 2 fasen nodig zijn verwijderen (dat kan)? Leek mij beter omdat anders toch een niet afgedopte pin in de stekker zit.
BU = blauw
GY = grijs
BN = bruin
BK = zwart
GN/YE = aarde
