Aansluitschema van schuur met bar
Hallo, Ik heb een schuur gebouwd met twee ruimtes. Gedeelte voor de fietsen en een bar.
Elke ruimte wil ik natuurlijk een lichtje en ook een buitenlamp. Daarnaast natuurlijk wat WCD's.
Ik heb onderstaande schema gemaakt waar ik wat vragen over heb.
Het is tenslotte mijn eerste:
1. Kan de situatie zoals bij de wcd met dubbele schakelaar waar ik de fase (bruin) doorlus?
Dit leek mij mooier omdat je dan maar 1 buis naar de eerste lasdoos hebt die ik dan bovenin bij het plafond kan plaatsen.
2. In de fietsenschuur ben ik voor twee lasdozen gegaan zouden jullie dit ook doen of alles in eentje proberen te krijgen?
3. De lasdoos in het bar gedeelte is in mijn ogen genoeg. maar ik hoor graag ideeën als dit praktischer kan.
Ik ben benieuwd en alvast grote dank!
Groet Paul
Ziet er niet verkeerd uit.
Tip: de hoofd voeding zou ik niet via een contactpunt aanraden maar eerst rechtstreeks naar een lasdoos.
Zoveel bedrading in zo'n schakelaar/wcd combi is lastig met de ruimte intern en dan loopt alle stroom ook via de contacten van dat punt. Liever net anders dus.
Vraag 1: intern de schakelaar en wcd doorkoppelen is geen probleem. Dat wordt altijd gedaan en soms wordt die koppeling er zelfs al door de fabrikant al in geplaatst.
Vraag 2: Dat ligt aan de afstanden. Beiden mag (1 of 2 lasdozen) maar het kan voor het zicht inderdaad beter zijn om twee lasdozen te gebruiken.
Vraag 3: lijkt me prima zo.
Grote dank @HenkL14 De hoofdvoeding liet ik zo lopen zodat ik maar één buis naar boven heb lopen.
Maar op zich is de hoofdkabel lang genoeg om in de meest rechtse lasdoos te doen. en van daaruit te werken.
Lijkt me inderdaad een beter idee.
Verder is vraag 2 nu dan ook een no-brainer om voor twee lasdozen te gaan. Anders wordt het met één ook weer best druk.
Qua Afstanden valt het mee. De schuur is zelf 5 x 2.
Ferrie1981
