Aansluitschema inductieplaat maar één neutraal-draad?
Voed deze vraag maar eens in verschillende AI engines:
"Is het bij gebruik van een inductie kookplaat beter, handiger om een fornuisgroep of een 3 fase aansluiting te gebruiken"
AI haalt de info van sites als de schouw witgoed en dergelijke sites of electra leveranciers, en stelt dat een fornuisgroep op 1 fase (2x230v) volstaat voor inductieplaten tot 7,4kW. De verdeling van de stroom over de fasen wordt daarna wel opgesomd als voordeel van een krachtgroep, dat wel.
Precies
Met uiteindelijk als redelijk algemeen advies:
"Ga voor 3-fasen als je de keuken aan het renoveren bent of een nieuwe kookplaat koopt van >7,4 kW. Het is een investering in de waarde en de capaciteit van je huis.
Ga voor een fornuisgroep als je een beperkt budget hebt, een standaard 4-pits plaat gebruikt en je huidige netaansluiting niet wilt laten aanpassen door de netbeheerder."
Een fornuisgroep is 20 euro en een krachtaardlekautomaat rond de 100 euro, dus dat is een schappelijke elektricien. Kabel vervangen voor kleurstelling is helemaal niet nodig.
Vandaag heb ik de kookplaat aan kunnen sluiten en bekeken hoe het zit met eventuele andere gebruikers op dezelfde fase (fase 1) (groepen 3 & 4).
Alle andere grotere verbruikers zitten op fase 2 en 3.
Het enige dat op dezelfde fase is aangesloten zijn dus de groepen 3 en 4 en dat zijn de schuur en en buiten wandcontactdozen. Op sporadisch een stofzuiger na om de auto uit te zuigen heb ik daar geen noemenswaardige gebruikers (zelfs geen frituur :) ). In de toekomst wellicht ooit een oplader van een elektrische fiets als die er ooit nog komt.
Ik besluit het even aan te kijken sowieso totdat ik weer een elektricien nodig heb, of ik het alsnog laat aanpassen tegen die tijd.
Ik kan me zo voorstellen dat wanneer we overstappen op een warmtepomp de fase niet uitsluitend meer gereserveerd kan blijven voor de fornuisgroep zoals nu het geval is. Dus dat is ook een reden om het op termijn aan te gaan laten passen.
Ferrie1981
