Aansluitschema bewegingsmelder
Beste klussers,
Ik kom er niet uit...
Om enkele buitenlampen aan te sluiten op een bewegingsmelder, heb ik de volgende aansluiting geprobeerd:
Er zit geen aarde op de bewegingsmelder.
Blauw is aangesloten op de melder en ook (in dezelfde poort) op de voeding richting lampen.
Bruin zit in de melder op L.
Op de melder zit een A-aansluiting. Hierop heb ik de bruin richting lampen aangesloten.
Wat doe ik fout, want het werk niet. (ja, de spanning heb ik gecontroleerd :wink: )
Het is trouwens een ST41 van R*onr@d
Is het schroefje van de lichtgevoeligheid naar het zonnetje gedraaid? Anders schakelt hij alleen in als het donker is.
Als je spanning kunt controleren, kun je zien waar het fout gaat.
De middelste schroef, N, is neutraal (blauw).
L of L1 is inderdaad bruin van de toevoer, tussen L en N staat altijd 230V.
Tussen de uitgang en N hoort alleen 230 te staan als de lampen aan moeten.
Op de sensor staat de lichtgevoeligheid inderdaad maximaal.
Op alle aansluitingen staat spanning. De test-lamp is niet kapot...
Met een spanningsschroevendraaier heb in gecontroleerd of er spanning over de bedrading staat.
Ik heb geen spanning gecontroleerd op de lamp. Wel ga ik er vanuit dat, als er aan de ene kant van de bedrading spanning staat, er ook op het andere einde spanning staat. :lol:
Inmiddels heb ik ook een ander type bewegingssensor geprobeerd. Helaas gaat ook bij deze sensor de lamp niet aan.
Tja zo'n ding geeft aan of er iets van spanning staat maar niet of dit 100v 230v 50v of minder is.
Meten doe je met meetapparatuur en niet met een schroevendraaier met een lampje waarbij je zelf een deel van het circuit bent.
Tja, headhunter; bedankt voor je bijdrage, maar ik mis eerlijk gezegd iets in jouw antwoord, wat voor een oplossing gaat zorgen.
Natuurlijk kan ik geen spanning meten met een schroevendraaier, maar verwacht je dat een relais/sensor zoveel energie gaat slurpen dat de spanning opeens halveert?
Is er misschien iets te zeggen over de manier van bedrading? Heb ik daar een fout in gemaakt?
Als jij ergens een contactovergang hebt zitten zie je die niet met een spanningschroevendraaier, en ja dan blijft er niets van je spanning over.
Oplossing heb ik alleen met gemeten waarden, niet met indicaties.
Als je niets beters hebt dan een spanningszoeker, en die gaat ook op de N/blauwe aansluiting aan, dan is er waarschijnlijk iets mis met de bedrading tussen deze N en de blauwe draden in de rest van de installatie.
Op de lamp gaat waarschijnlijk ook het neonlampje in de spanningszoeker op beide poten aan.
Zoals headhunter terecht aangeeft: een spanningszoeker is niet het meest handige en veilige meetmiddel.
