Aansluitingen huiskamer iemand een idee?
Hoi Hoi,
Ik had een vraagje. Ik heb een drive-in huis gekocht dat gebouwd is in 1970.
Nu heb ik gezocht naar mijn aansluitingen voor Ziggo en heb ik de groene kabel kunnen volgen naar een koppelstuk in mijn garage. (afbeelding 1)
Deze loopt vervolgens met een grijze kabel naar mijn woonkamer, waar hij gemonteerd zit op een doos. (afbeelding 2)
p.s. Mag ik deze verplaatsen, aangezien de groene kabel met een koppelstuk gemonteerd is? (deze is gewoon los te draaien en ik zou alles in de garage willen hebben) De doos is tevens kapot en ligt nu los.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Nu heb ik echter nog twee aansluitingen in mijn woonkamer zitten zonder doos of iets dergelijks.
Één hiervan is volgens mij het KPN aansluitpunt (ISRA) (afbeelding 3), maar de andere komt mij helemaal niet bekend voor (afbeelding 4), ook omdat hier geen doos of iets op zit. Ik hoop dat jullie mij meer kunnen vertellen.
p.s. de blauwe kabel zou ik ook graag willen verplaatsen naar de garage, mag dit? deze loopt in de garage over de muur en vervolgens het plafond in naar de inbouwdoos toe.
(afbeelding 3)
(afbeelding 4)
Sorry voor de vele vragen, maar alvast bedankt!! Gr David
3. Is/was je isra punt van kpn.
4. Daar zal wel een tv gestaan hebben, met een inbouwdoos gelijk aan 1.
Hoi Rola, bedankt voor je reactie.
Ik vind het zo raar dat er twee (soort van Coax kabels) uit de muur komen. Het lijkt mij echter onlogisch dat deze voor tv hebben gediend, aangezien al deze dozen nog geen 20cm uit elkaar staan en hier ook geen verbinding tussen lijkt te zijn (de groene kabel gaat rechtstreeks in afbeelding 1 uit het koppelstuk.
Ik kom er ook niet helemaal achter waar de kabels uit afbeelding 4 heen gaan.
Dat is niet vreemd.
Hier hebben ze een rijgdoos gebruikt, daar komt één coaxkabel binnen en de andere gaat weer door
naar een volgende coax doos. De rijgdoos kun je dan zien als een soort aftakking op de doorlopende kabel.
Hoi Ronny,
Hoe zou dit lopen dan>? want zover ik kan zien gaat hij van de groene kabel direct in het koppelstukje(boven de grond dus geen splitter) en dan rechtstreeks de einddoos in.
Ik heb even in paint een tekeningetje gemaakt ter illustratie.
Waar zou die rijgdoos dan aanvast moeten zitten? Ik las denet ook dat die twee kabels mogelijk een oude antenne of iets dergelijks kan zijn, maar iedereen zegt wat anders ^^
Ik kan alleen uit ervaring reageren, als je een perfect antwoord wil hebben dan zouden we moeten komen kijken. (niet vragen, want dat doe ik niet).
Het verhaal wat je bovenaan schrijft is wat mij betreft helemaal niet duidelijk.
De vierkante deksel met twee gaten is een CAI aansluiting, die zijn er in eind of rijg uitvoering.
(CAI einddoos en CAI rijgdoos)
Het verchroomde ding dat is juist een koppelstuk (COAX12 koppeling).
Normaal ga je vanaf de groene (COAX 12) kabel die aangesloten is met een COAX12 koppeling
op de grijze coax naar de muurdoos.
Daar zet je een einddoos op, en dat is dan het einde.
Of je zet er een rijgdoos op en vanuit die rijgdoos ga je weer naar een einddoos ergens anders.
(maar nu ga ik even onze teckel uitlaten)
In een huis uit 1970 kan al vanalles geknutseld zijn aan de CAI. Daar hoeft niet per se meer logica in te zitten.
Bij dat eerste koppelstuk kun je hem inderdaad oppakken. Ik zou kijken of je hem dan richting meterkast kunt leggen. Vanuit de meterkast kun je dan weer alle kanten op.
Die doos met 2 CAI kabels saneren.
Die gekleurde kabel is inderdaad ooit het ISRA punt geweest.
Weet je al hoe je e.e.a. wilt gaan gebruiken straks? Makkelijkste is namelijk om gewoon een abonnement af te sluiten bij een telecom of kabel provider. Die komen het dan aansluiten en regelen ook dat het ISRA of AOB in orde komt.
Hoi Vonken trekker,
Ik neem mijn ziggo abbonement mee, de groene kabel is dus het belangrijkste voor mij.
Ik kan zelf niet zo goed vinden waar die doos met 2 cai kabels heen gaat, er zit ook weinig beweging in de kabels.
Wat betreft de ligging van de hoofdaansluiting is de meterkast natuurlijk gewenst, maar niet optimaal aangezien er geen loze leidingen aanwezig zijn om kabels omhoog te trekken. Ik zit hier dus nog over in dubio. Het wordt dus nog een hersenkraker allemaal ^^
p.s. het aansluiten in de meterkast zelf zou geen probleem moeten zijn aangezien de groene kabel er direct onderdoor loopt ;)
Bedankt voor alle reacties in ieder geval ;)
Dat hebben ze de laatste keer niet gedaan ;)
Dat was gewoon hier zijn je spullen, succes
Maar goed, eens kijken of ze nu wel aan de slag willen als we er uiteindelijk in gaan
Ja dat is een tijdje geleden wel veranderd volgens mij.
Maar goed, als je glasvezel hebt; lekker laten gaan al die oude troep.
